A continuación se muestran las propiedades de visualización del patrón principal para pilastras. Para obtener información sobre la personalización de las propiedades de pilastra, consulte Especificación de la esquina inicial y de las pilastras finales.
| Propiedad | Descripción |
| Nombre | El nombre de una pilastra específica en el balaustre. |
| Familia de balaustres | La familia de pilastras. Como alternativa, puede seleccionar Ninguno o Por defecto. |
| Base | Especifica dónde se coloca la parte inferior de la pilastra: en la parte superior del barandal, la parte inferior del barandal o en la parte superior del anfitrión. Un anfitrión puede ser un nivel, suelo, escalera o rampa. |
| Desfase de base | La distancia vertical negativa o positiva entre la parte inferior de la pilastra y la base. |
| Arriba | Especifica dónde se coloca la parte superior de la pilastra (normalmente un barandal). Los valores son los mismos que para Base. |
| Desfase superior | La distancia vertical negativa o positiva entre la pare superior de la pilastra y la parte superior. |
| Espacio | Cantidad de espacio necesaria para mover la pilastra hacia la izquierda o derecha desde una posición determinada. Por ejemplo, para una pilastra inicial, necesitará mover la pilastra 4 pulgadas hacia la izquierda para que se nivele con la barandilla. En este caso, definirá el espacio en -4 pulgadas. |
| Desfase | La distancia en el interior o exterior del camino de la barandilla. |
| Pilastras de esquina en | Especifica dónde se encuentran las pilastras de esquina en el segmento de la barandilla. |
| Ángulo | Valor que especifica el ángulo en el que se agrega la pilastra. Se utiliza cuando Ángulos mayores que está seleccionado para Pilastras de esquina en. |
