Puede crear un material en el cuadro de diálogo Explorador de materiales. El método recomendado es duplicar un material existente que sea similar al que desea crear, y luego editar el nombre y otros atributos según sea necesario. Por ejemplo, un modelo de maquinaria puede tener muchas piezas de acero con un aspecto gris mate. Si una de las piezas presenta una superficie cromada, puede crear un material con este aspecto duplicando el material de acero y, a continuación, sustituyendo el aspecto gris por un aspecto cromado, sin hacer cambios en el objeto Físico. Si no está disponible ningún material similar, puede crear un nuevo material desde cero. No obstante, este método normalmente requiere más trabajo de edición, como añadir objetos y cambiar propiedades.
Para crear un material mediante duplicación
- Seleccione el material de origen en el Explorador de materiales y ábralo en el panel Editor de materiales mediante uno de los siguientes métodos:
- Si el material está en el proyecto activo, selecciónelo en la lista de materiales del proyecto.
- En la lista de materiales de la biblioteca, seleccione el material y, a continuación, en el extremo derecho de la fila de materiales, haga clic en Añadir - Editar
. El material también se añade al proyecto.
- En el Explorador de materiales, en la barra de herramientas que hay en la parte inferior, haga clic en el menú desplegable
Duplicar el material seleccionado.
El nuevo material se crea con el mismo nombre que el material de origen, pero incorpora un dígito. El nuevo material se abre en el panel Editor de materiales y se añade a la lista de materiales del proyecto en el Explorador de materiales.
- En el panel Editor de materiales, puede modificar el nombre, la información, los objetos y las propiedades del nuevo material según sea necesario. (Consulte Edición de propiedades de materiales para obtener más información).
Consejo: Haga clic con el botón derecho en la lista de materiales del proyecto que aparece en el Explorador de materiales para acceder de forma rápida a los controles que permiten la modificación del nombre, la duplicación y realizar otras tareas habituales relacionadas con los materiales.
Para crear un material desde cero
- En el Explorador de materiales, en la barra de herramientas del explorador, haga clic en
. El material, con el nombre Nuevo material por defecto, se añade a la lista de materiales del proyecto en el Explorador de materiales.
- En el panel Editor de materiales, justo encima de la lista Objetos, escriba un nombre descriptivo para el nuevo material que sustituirá el nombre por defecto.
- Introduzca información adicional, añada objetos si es necesario y edite las propiedades para definir el material nuevo. (Consulte Edición de propiedades de materiales para obtener más información).
