Al vincular un archivo de AutoCAD a un proyecto de Revit, Revit LT mantiene un vínculo a ese archivo. Cuando se abre el proyecto, Revit LT recupera la versión actual guardada del archivo vinculado y la muestra en el proyecto. Cualquier cambio en el archivo vinculado se muestra en el proyecto. Si se produce algún cambio en el archivo vinculado mientras el proyecto está abierto, vuelva a cargar el archivo para recuperar los últimos cambios. Consulte Gestión de vínculos.
La capacidad de recuperar los últimos cambios en un archivo de AutoCAD es la diferencia entre la vinculación y la importación. Al importar un archivo de AutoCAD, Revit LT utiliza la versión del archivo que ha importado. No recupera ni muestra los cambios del archivo importado.
Al vincular (o importar) un archivo de AutoCAD a un proyecto, puede hacer lo siguiente:
Al vincular un archivo a un proyecto, puede controlar si el archivo vinculado se puede ver solo en la vista actual o en todas las vistas. Al tratarse de un dibujo 2D, el archivo vinculado se muestra solo en los dibujos 2D de Revit correspondientes (por ejemplo, planos de planta). En una vista 3D, el archivo vinculado se muestra como formas 2D planas.
