Herramienta Paseo
Con la herramienta Paseo puede moverse por un modelo como si estuviera andando por él. Una vez iniciada la herramienta Paseo, el icono de círculo central se muestra junto al centro de la vista y el cursor cambia de forma para mostrar una serie de flechas. Para andar por el modelo, arrastre en la dirección deseada.
Restringir el ángulo de movimiento de la herramienta Paseo
Cuando se recorre un modelo, se puede restringir el ángulo de movimiento al plano de suelo. Con la opción Mover en paralelo a plano de suelo activada, puede recorrer el modelo libremente manteniendo una elevación de punto de vista de cámara constante; si el ángulo de paseo no está restringido, “volará” en la dirección hacia la que esté mirando. Use el cuadro de opciones de SteeringWheels para restringir el ángulo de movimiento al plano de suelo para la herramienta Paseo.
Velocidad de movimiento
Al recorrer un modelo o "volar" por él, se puede controlar la velocidad del movimiento. La velocidad de movimiento se controla mediante la distancia a la que se mueve el cursor desde el icono círculo central y el valor de velocidad de movimiento actual. El valor de la velocidad de movimiento se puede ajustar de forma permanente y temporal al usar la herramienta Paseo. Para ajustar permanentemente la velocidad de movimiento, use el cuadro de opciones de SteeringWheels o las teclas < y > cuando la herramienta Paseo está activa. Para aumentar la velocidad de movimiento de manera temporal, mantenga pulsada la tecla + (más) mientras utiliza la herramienta Paseo.
Cambiar la elevación
Mientras usa la herramienta Paseo, puede ajustar la elevación de la cámara mientras mantiene pulsada la tecla MAYÚS. Así se activa temporalmente la herramienta Arriba/Abajo. Con la herramienta Arriba/Abajo activa, arrastre hacia arriba o hacia abajo para ajustar la elevación de la cámara. También puede usar las teclas de flecha ARRIBA y ABAJO durante el paseo para ajustar la altura de la vista.
Para usar la herramienta Paseo con el fin de recorrer el modelo
  1. Muestre una de las ruedas de navegación completa, o la rueda pequeña de visita de edificio.
  2. Haga clic en el sector Paseo y mantenga pulsado el botón.
    El cursor adopta la forma correspondiente a la herramienta Paseo y se muestra el icono círculo central.
  3. Arrastre en la dirección en que quiere pasear.
    Nota: Durante el paseo, mantenga pulsada la tecla + para incrementar temporalmente la velocidad de movimiento.
  4. Para regresar a la rueda, deje de pulsar el botón del dispositivo señalador.
Para cambiar la velocidad de movimiento para la herramienta Paseo
  1. Muestre una rueda.
  2. Haga clic con el botón derecho en la rueda y seleccione Opciones.
  3. En el cuadro de diálogo de opciones de SteeringWheels, en la herramienta Paseo, arrastre el control deslizante Factor de velocidad hacia la izquierda para reducir la velocidad de movimiento, o hacia la derecha para aumentarla.
  4. Haga clic en Aceptar.
Para restringir la herramienta Paseo al plano de suelo
  3. En el cuadro de diálogo de opciones, en la herramienta Paseo, seleccione Mover en paralelo a plano de suelo.
    El movimiento durante el paseo es paralelo al plano de suelo del modelo.
Para ajustar la altura de la vista actual desde la herramienta Paseo
    El cursor adopta la forma correspondiente a la herramienta Paseo y se muestra el icono de círculo central.
  3. Siga uno de estos procedimientos:
    • Mantenga pulsada la tecla MAYÚS para activar la herramienta Arriba/Abajo y arrastre hacia arriba o hacia abajo.
    • Mantenga pulsada la tecla de flecha ARRIBA o ABAJO.
