El elemento está ligeramente fuera del eje
Aviso: El elemento está ligeramente fuera del eje y puede causar imprecisiones.
Problema: este aviso se produce cuando hay elementos basados en líneas no alineados correctamente (con un desvío de entre 1x(10^-9) a 0,2 grados) con respecto a las direcciones horizontal o vertical, o con una línea en un ángulo de 45 grados con respecto a una de esas direcciones.
El problema puede ser debido a la creación o rotación de elementos con forzado de ángulo desactivado, o a causa de elementos existentes que impliquen una de estas acciones:
Es preciso resolver los problemas de desvío con respecto al eje, ya que Revit LT no puede crear cotas entre líneas que no sean estrictamente paralelas; tampoco puede unir ni cortar geometría si hay caras ligeramente no paralelas o con espacios muy pequeños debido a la existencia de elementos desviados del eje.
Solución: según sea la causa del problema, realice una de estas operaciones:
