Para modificar una propiedad de ejemplar de un pilar arquitectónico, puede cambiar el valor del parámetro correspondiente, como se describe en Modificación de propiedades de ejemplar.
A continuación se describen las propiedades de ejemplar comunes para los pilares arquitectónicos.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Nivel de base | Especifica el nivel donde descansa la base del pilar. El valor por defecto es Nivel 1. |
| Desfase de base | Especifica la distancia desde el nivel de base. El valor por defecto es 0. |
| Nivel superior | Especifica el nivel que alcanza la parte superior del pilar. El valor por defecto es 1. |
| Desfase de parte superior | Especifica la distancia desde el nivel superior. El valor por defecto es 0. |
| Se mueve con rejillas | Los pilares se mueven al mover las líneas de rejilla. |
| Delimitación de habitación | Determina si el pilar delimita habitación Consulte Contornos de habitación. |
| La parte superior está enlazada | Parámetro de solo lectura que especifica que la parte superior del pilar se une a un forjado estructural o a una cubierta. Consulte Enlace de pilares. |
| Justificación de enlace en parte superior | Si el pilar está enlazado, se restablece la justificación de la parte superior para la condición. Las opciones son: Intersección mínima, Intersecar pilar por la mitad e Intersección máxima. |
| Desfase desde enlace en parte superior | Cuando el pilar está enlazado a una superficie, especifica un valor de desfase para las condiciones Cortar destino o Cortar pilar. |
| La base está enlazada | Parámetro de solo lectura que especifica que la base del pilar se une a una superficie. Consulte Enlace de pilares. |
| Justificación de enlace en base | Si el pilar está enlazado a una superficie, se restablece la justificación de la base para la condición. Las opciones son: Intersección mínima, Intersecar pilar por la mitad e Intersección máxima. |
| Desfase desde enlace en base | Cuando el pilar está enlazada a una superficie, especifica un valor de desfase para condiciones Cortar destino o Cortar pilar. |
| Datos de identidad | |
| Comentarios | Comentarios específicos sobre el ejemplar de pilar. |
| Marca | Asigna una etiqueta a cualquier pilar con fines de referencia. Este valor debe ser exclusivo para cada pilar del proyecto. Si el número asignado ya se usa pero decide seguir utilizándolo, Revit LT muestra un mensaje de advertencia. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | La fase en que se creó el pilar. |
| Fase de derribo | La fase en que se derribó el pilar. |
