Después de colocar un muro, es posible modificar sus restricciones superior y de base iniciales mediante el enlace de su parte superior o base a otro elemento situado en el mismo plano vertical. El otro elemento puede ser un suelo, una cubierta, un techo, un plano de referencia u otro muro situado directamente encima o debajo. La altura del muro aumenta o disminuye según sea necesario para ajustarse al contorno representado por el elemento asociado.
Al enlazar un muro a otro elemento, es posible evitar la necesidad de editar manualmente el perfil del muro al cambiar el diseño. En el ejemplo siguiente, la imagen de la izquierda muestra una cubierta colocada sobre muros que se han dibujado con una restricción superior de nivel 2. La imagen central muestra el efecto de enlazar los muros a la cubierta. La imagen de la derecha muestra cómo el perfil del muro cambia en consecuencia al modificar la inclinación transversal de la cubierta enlazada.
Efecto de enlazar muros a una cubierta
Tenga en cuenta las pautas siguientes:
Para enlazar muros a otros elementos
grupo Modificar muro
Para desenlazar muros de otros elementos
