Puede definir las propiedades siguientes para materiales de metal en la ficha Aspecto del panel Editor de materiales, en el cuadro de diálogo Explorador de materiales.
| Propiedad | Descripción |
| Tipo | Tipo de metal: aluminio, aluminio anodizado, cromo, cobre, bronce, acero inoxidable o zinc. Cada tipo de metal presenta propiedades diferentes. |
| Color | Color del metal cuando el tipo es Aluminio anodizado. Haga clic en la muestra de color. En el cuadro de diálogo Color, seleccione un color. (Consulte Colores). Haga clic en Aceptar. |
| Pátina | Para cobre o bronce, el grado de decoloración debido a la oxidación o la aplicación de un compuesto químico. Introduzca un valor entre 0 (ninguno) y 1 (completo) o utilice el control deslizante. |
| Acabado | Textura de la superficie acabada. |
| Patrón de relieve | Diseño decorativo estampado en la superficie del metal. Seleccione un patrón o la opción Personalizado para definir el patrón de relieve utilizando una imagen. Consulte Especificación de un archivo de imagen para un aspecto renderizado. |
| Altura de patrón de relieve | Altura relativa del patrón de relieve. Introduzca 0 para que la superficie sea plana. Introduzca un valor hasta 2,0 para aumentar la profundidad del patrón de relieve. |
| Escala de patrón de relieve | Tamaño relativo del patrón de relieve. Introduzca un valor entre 0 (más pequeño) y 5 (mayor) o utilice el control deslizante. |
| Cortes | Formas talladas en la superficie del metal. Seleccione una forma o la opción Personalizado para definir cortes utilizando una imagen en blanco y negro, dejando agujeros en las áreas en negro. Consulte Especificación de un archivo de imagen para un aspecto renderizado. |
