Haga clic en la ficha General del cuadro de diálogo Opciones para definir notificaciones, nombres de usuarios y parámetros para la eliminación de archivos de diario.
| Opción | Descripción |
| Notificaciones | |
| Recordatorio para guardar | La frecuencia con que el software le recuerda que se deben guardar los cambios recientes en los archivos abiertos. |
| Intervalo recordatorio para sincronizar con archivo central | La frecuencia con que el software le recuerda que se debe sincronizar con el archivo central (cuando se está usando la función Compartición de proyecto). |
| Nombre de usuario | El identificador asociado con una sesión concreta del software. La primera vez que Revit se ejecuta en una estación de trabajo, utiliza el nombre de usuario de Windows como nombre de usuario por defecto. Puede cambiar y guardar el nombre de usuario. En sesiones posteriores en la misma estación de trabajo, Revit utilizará el nombre de usuario guardado (no el de Windows). Si los integrantes del equipo realizan tareas en diversas estaciones de trabajo, deben restablecer el nombre de usuario en cada sesión que inicien; de lo contrario, el nombre de usuario será el de la sesión anterior. En un entorno de Revit multiusuario (proyecto compartido), los permisos de edición se basan en el nombre de usuario. Dos (o más) modelos locales activos (o uno local y el modelos central) no se deberían editar nunca con el mismo nombre de usuario, para evitar problemas de compatibilidad entre los modelos locales y el central. |
| Eliminación de archivo diario | |
| Cuando el número de archivos diarios sea superior a... Acción requerida | Especifica el número de archivos de diario que se conservarán. Los archivos diarios son documentos de texto que registran todos los pasos en las sesiones de Revit. Estos archivos se utilizan principalmente para ofrecer asistencia de software. Los archivos diarios sirven para detectar un problema o crear de nuevo pasos o archivos perdidos. Se guardan al final de cada sesión. Consulte Archivos diarios. |
| Suprimir diarios de más de (días) | |
| Frecuencia de actualización de compartición de proyecto | La frecuencia con que el software actualiza modos de visualización de compartición de proyecto. |
| Opciones de visualización | |
| Disciplina de vista por defecto | Especifica un valor por defecto de disciplina para las vistas donde no hay ninguna plantilla de vista por defecto o donde hay una plantilla de vista pero no se ha especificado la disciplina de vista. Al cambiar la selección actual se modifica el parámetro DefaultViewDiscipline en el archivo Revit.ini. |
