En los proyectos abiertos, es posible buscar texto en notas y grupos de detalles y reemplazarlo por texto nuevo con la herramienta Buscar/Reemplazar. También es posible pasar el control entre usuarios de subproyectos. Consulte Búsqueda y sustitución de texto en subproyectos.
La función Buscar/Reemplazar permite realizar búsquedas en:
El texto de los grupos de detalles solo se puede reemplazar desde la ficha Modificar | Grupos de detalles
grupo Grupo
(Editar grupo). Consulte Búsqueda y sustitución de texto en un grupo de detalles. Cuando se utiliza la opción Editar grupo para reemplazar texto, esta acción se realiza en todos los ejemplares de grupo.
Al realizar una búsqueda, el cuadro de diálogo Buscar/Reemplazar muestra los resultados en una tabla. Cada fila muestra un único resultado de búsqueda. Las columnas de la tabla tienen las etiquetas siguientes:
Al seleccionar una fila, el campo Contexto muestra un fragmento de texto que identifica la ubicación exacta de la cadena de texto. Por ejemplo, puede que en la fase de planificación de un proyecto haya creado texto que tiene previsto reemplazar posteriormente por texto más descriptivo. Si usara, por ejemplo, "SEALANT - TBD" en 20 lugares del proyecto, y posteriormente deseara reemplazar dicho texto por "GAF 1051 SEALANT", se mostrarían 20 filas en la tabla de resultados de búsqueda. Al seleccionar una de las filas, el campo Contexto mostraría el texto contiguo al resultado de búsqueda. Esto permite determinar, por ejemplo, si se trata de "Wall: SEALANT - TBD" o "Tub: SEALANT - TBD".
Para buscar y reemplazar texto en una nota de texto
grupo Texto
