Navegación - Vídeo de habilidades básicas
Aprenda a abrir una vista del proyecto y vaya a distintas áreas del modelo.
¿Por qué es importante comprender la navegación por las vistas?
Un archivo de proyecto es un modelo 3D del edificio. Las diferentes vistas del modelo son cortes en sección del modelo, y muestran un plano de planta, un alzado, una sección o una vista de detalle. El Navegador de proyectos muestra las diferentes vistas y permite navegar por ellas. Para comprender mejor las relaciones espaciales con objetos, trabaje con varias vistas abiertas del modelo en mosaico.
En una vista, utilice el botón central del ratón para aplicar zoom, encuadre y órbita. Los controles de navegación situados en la parte derecha del área de dibujo, así como las vistas en 3D de ViewCube, constituyen métodos alternativos de navegación en la vista.
Objetivos de aprendizaje
En este vídeo, aprenderá a:
  • Utilizar la rueda del ratón para desplazarse en una vista.
  • Utilizar ViewCube para navegar por una vista 3D.
  • Abrir vistas desde el Navegador de proyectos.
  • Mostrar vistas abiertas en ventanas en mosaico.
Términos y conceptos
Término/concepto Definición
Vista Las vistas del modelo aíslan una parte específica del modelo, de modo que resulta más fácil trabajar con él. Por ejemplo:
  • Un plano de planta corta un modelo a una distancia especificada por encima de la referencia de nivel.
  • Una vista en sección corta el modelo donde la línea de sección se cruza con los elementos de modelo.
  • Una vista de alzado no corta el modelo, pero proporciona un plano en el que se proyectan los elementos de modelo.
  • Una vista 3D muestra los elementos de modelo en una vista isométrica o en perspectiva.
Navegador de proyectos Herramienta de navegación que enumera todas las vistas que contiene el proyecto. Al hacer doble clic en un título de vista, se abre la vista en el área de dibujo. El Navegador de proyectos también enumera todo el contenido de la familia cargado en el proyecto.
Mosaico Las vistas en mosaico del proyecto permiten ver los elementos desde varios ángulos de forma simultánea. El uso de las vistas en mosaico puede ayudar a diseñar en espacios 3D, porque puede comprenderse la relación más fácilmente sin necesidad de cambiar de una vista a otra.
ViewCube ViewCube es una herramienta de navegación que permite disponer de un método rápido para orientar una vista 3D en un determinado ángulo de visualización.
Vídeo
