Con Revit Server se pueden expandir los flujos de trabajo existentes mediante las tecnologías de Autodesk que incluyan Autodesk® Bluestreak y Revit Activity Stream App. Este flujo de trabajo está disponible si se dan las siguientes condiciones:
- Cree un archivo local. Si recibe solicitudes para sincronizar con el modelo central a medida que se trabaja en el archivo, en el cuadro de diálogo Sincronizar con archivo central, haga clic en Aceptar.
- La primera vez que trabaje en un archivo, indique la ubicación donde se compartirá la actividad del modelo en el cuadro de diálogo Revit Activity Stream que se muestra en pantalla. Si el administrador de BIM ha creado un grupo de Autodesk® Bluestreak, puede seleccionarlo en la lista. También puede crear un grupo nuevo y optar por no unirse a un grupo o no hacerlo en ese momento. Si selecciona o crea un grupo, el modelo se asocia con él para posteriores operaciones de guardar.
Si pertenece a un grupo, verá notificaciones cuando se realice alguna acción en el modelo.
Nota: Una discrepancia entre la hora del sistema y la hora real del equipo en el que se hospeda Revit Server puede interrumpir o impedir las comunicaciones con Autodesk® Bluestreak. Si en la red de Revit Server no se utiliza un servidor de hora, para prevenir este problema es conveniente controlar la hora del sistema en equipos con Revit Server.
