Existen varias formas de aplicar una pendiente a una tubería:
Utilice las opciones de pendiente de la cinta de opciones para especificar la pendiente al dibujar una tubería horizontal en una vista. Este método se utiliza normalmente para especificar pendientes pequeñas.
Planos de planta y haga doble clic en una vista para el sistema de tuberías.
grupo Fontanería y tuberías
panel Herramientas de colocación, seleccione Opciones de colocación. | Si desea... | Debe... |
| cambiar la orientación de la etiqueta | seleccionar Horizontal o Vertical. |
| cargar etiquetas adicionales | hacer clic en Etiquetas. |
| incluir una línea directriz entre la etiqueta y la tubería | seleccionar Directriz. |
| cambiar la longitud por defecto de la directriz | introducir un valor en el cuadro de texto que hay a la derecha de la casilla de verificación Directriz. |
grupo Tubería inclinada, haga clic en
Pendiente arriba o
Pendiente abajo y seleccione un valor de pendiente de la lista desplegable.
Mostrar información de pendiente. El punto inicial es también el final de referencia para la pendiente que se aplica. Cuando se especifica una pendiente positiva, el final de referencia es menor que el punto final. Al especificar una pendiente negativa el punto final se coloca debajo del final de referencia (punto inicial).
La tubería inclinada se añade en el área de dibujo.
Modifique los controles de alzado que muestran cuando se selecciona un segmento de tubería en la vista para aplicar una pendiente pequeña a una tubería no inclinada.
El valor de pendiente y los controles de referencia se añaden en el punto medio del segmento de tubería. El control de referencia de pendiente señala hacia el final de referencia para la pendiente, que es el punto inicial que se utilizó cuando se dibujó la tubería original. El final de referencia permanece en su elevación actual cuando el valor de la pendiente se modifica.
Activar y desactivar el final de referencia
Modifique los controles que se muestran cuando se selecciona un segmento de tubería en la vista para ajustar una pendiente existente.
El control de pendiente apunta hacia el final de referencia para la pendiente, que es el punto inicial que se utilizó cuando se dibujó la tubería original.
Para conectar con una tubería existente con una elevación diferente, se puede hacer con el valor de pendiente actual o conectar directamente e ignorar el valor de pendiente.
Ignorar pendiente para conectar. La tubería está directamente conectada, sea cual sea el valor de pendiente actual.
