A menos que se especifique lo contrario, los siguientes requisitos son aplicables para:
Para obtener asistencia técnica durante la instalación, la configuración o la activación de la licencia de Revit, visite la página de soporte de Autodesk.
| Descripción | Requisito |
| Sistema operativo |
Microsoft® Windows® 7 (32 bits) |
| Navegador | Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (o posterior) |
| CPU | Procesador Intel® Pentium®, Xeon® de uno o varios núcleos, o procesador i-Series o equivalente AMD® con tecnología SSE2. Se recomienda adquirir un procesador con la máxima velocidad posible. Los productos de Revit utilizan múltiples núcleos para varias tareas y llegan a utilizar 16 núcleos durante las operaciones de renderizado fotorrealista. |
| Memoria |
4 GB de RAM |
| Monitor | 1280 x 1024 con Color verdadero |
| Adaptador de vídeo |
Gráficos básicos:
Gráficos avanzados: |
| Disco duro | 5 GB de espacio libre |
| Dispositivo señalador | Dispositivo compatible con ratón MS o 3Dconnexion® |
| Soportes | Descarga o instalación desde DVD9 o llave USB |
| Conexión | Conexión a Internet para registro de licencia y descarga de componentes |
| Sistema operativo |
Microsoft® Windows® 7 (64 bits)
Microsoft® Windows® 8 (64 bits) |
| CPU | Procesador Intel®, Xeon® de varios núcleos, o procesador i-Series o equivalente AMD® con tecnología SSE2. Se recomienda adquirir un procesador con la máxima velocidad posible. Los productos de Revit utilizan múltiples núcleos para varias tareas y llegan a utilizar 16 núcleos durante las operaciones de renderizado fotorrealista. |
| Memoria |
8 GB de RAM |
| Monitor | 1680 x 1050 con Color verdadero |
| Adaptador de vídeo | Tarjeta gráfica compatible con DirectX® 11 con Shader Model 3, según lo recomendado por Autodesk en: http://www.autodesk.com/revit-graphicshardware |
| Sistema operativo |
| CPU | Procesador Intel®, Xeon® de varios núcleos, o procesador i-Series o equivalente AMD® con tecnología SSE2. Se recomienda adquirir la máxima velocidad de procesador posible. Los productos de Revit utilizan múltiples núcleos para varias tareas y llegan a utilizar 16 núcleos durante las operaciones de renderizado fotorrealista. |
| Memoria |
16 GB de RAM |
| Monitor | 1920 x 1200 o superior con Color verdadero |
| Disco duro |
Autodesk® Revit® Server es una aplicación de servidor opcional para el software de Revit. Esta aplicación permite que varios usuarios trabajen en proyectos de Revit simultáneamente en una red de área extensa (WAN).
Autodesk® Revit® Server se puede utilizar con Revit Architecture, Revit MEP, Revit Structure y Autodesk Revit.
| Descripción | Requisito | ||
| Sistema operativo |
| Servidor Web | Microsoft® Internet Information Server 7.0 (o posterior) | ||
| Hospedaje para < 75 usuarios simultáneos (varios modelos) | Mínimo | Valor | Rendimiento |
| CPU | 4+ núcleos 2,6+ GHz |
6+ núcleos 2,6+ GHz |
6+ núcleos 3+ GHz |
| Memoria | 4 GB de RAM | 8 GB de RAM | 16 GB de RAM |
| Disco duro | 7200+ RPM con un vínculo de 6Gbps | 10 000+ RPM | 15 000+ RPM |
| Hospedaje para 75+ usuarios simultáneos (varios modelos) | Mínimo | Valor | Rendimiento |
| CPU | 6+ núcleos 2,6+ GHz |
8+ núcleos 2,6+ GHz |
12+ núcleos 3+ GHz |
| Memoria | 8 GB de RAM | 16 GB de RAM | 32 GB de RAM |
| Disco duro | 15 000+ RPM | 15 000+ RPM | Discos RAID de alta velocidad con unidades 15.000+ RPM |
| Accelerator típico | Mínimo | Valor | Rendimiento |
| CPU | 2 núcleos 2,6+ GHz |
4 núcleos 2,6+ GHz |
| Memoria | 4 GB de RAM | 4 GB de RAM | 8 GB de RAM |
| Disco duro | 7200 RPM | 7200 RPM | 10 000 RPM |
| Virtualización | Compatibilidad con VMware® y Hyper-V® | ||
La siguiente tabla describe los requisitos para la configuración de cualquiera de los siguientes aplicaciones Citrix Ready™ dentro de un entorno Citrix:
| Sistema Citrix |
| Autenticación |
Microsoft® Active Directory |
| Servidor de licencias | Servidor de Autodesk exclusivo para licencias específicas de sesión |
| Sistema operativo cliente |
| Navegador cliente |
| Acceso de usuario |
Los equipos cliente deben estar vinculados al dominio de red. Cada equipo cliente debería tener instalada la aplicación Citrix® completa o el complemento de cliente web. Los usuarios deberían utilizar sus inicios de sesión de dominio para acceder a la consola Web de Citrix y a la red de área local (LAN). |
