Las secciones siguientes ofrecen detalles sobre los supuestos utilizados durante un análisis energético para cada uno de los sistemas de climatización.
Sistema de ventiloconvector de 2 conductos, enfriador 5,96 COP, calderas 84,5 efic.
- Enfriador centrífugo refrigerado por agua (COP 5.96)
- Torre de refrigeración a presión atmosférica abierta con ventilador de velocidad variable y aproximación de 5° F (2,8° C)
- Ventilador de aspas cóncavas y volumen constante con motor de eficiencia máxima
- 0,25 pulgadas de presión estática de hidrómetro (62,3 pascales) en sistema de conducto de volumen constante
- Caldera de agua caliente a gas con ventilador de tiro inducido >2500 kBtuh, 84,5% de eficiencia de combustión
- Bomba de agua caliente de volumen variable
- Batería de agua caliente
- Bomba de agua fría de volumen variable
- Batería de agua fría
- Bomba condensadora de agua de volumen variable
- Unidad de agua caliente doméstica (factor de energía 0,575)
Sistema de ventiloconvector de 4 conductos, enfriador 5,96 COP, calderas 84,5 efic.
- Enfriador centrífugo refrigerado por agua (COP 5,96)
Ventilación/aire acondicionado unitario 11 EER, 84,5% calentamiento de caldera
- Unidad de ventilación/aire acondicionado unitario (VAV) 11 EER, >20 ton, recalentamiento de agua, mecanismo de cambio de velocidades (VSD)
- Ventilador de aspas cóncavas y VSD con motor de eficiencia máxima
- Sistema de conducto VAV con 3,5 pulgadas de presión estática de hidrómetro (871,8 pascales)
- Economizador de temperatura seca con diferencial integrado
- Caldera de agua caliente a gas con ventilador de tiro inducido >2500 kBtuh, 84,5% AFUE
- Bomba de agua caliente de volumen constante
- Cajas de recalentamiento de agua
Sistema de gas partido/compacto 12 SEER/0,9 AFUE, 5-11 ton
- Sistema de horno dividido de calor a gas, 12 SEER, 90% AFUE
- Sistema de conducto de volumen constante con 2 pulgadas de presión estática de hidrómetro (498 pascales)
Bomba de calor de sistema partido compacto 12 SEER/7,7 HSPF
- Sistema de bomba de calor partido/compacto 12 SEER/7,7 HSPF (coeficiente de prestación estacional de bomba de calor) < 11,25 ton
Bomba de calor compacta (PTHP) 12 SEER/8,3 HSPF
- Bomba de calor compacta (PTHP) 12 SEER/8,3 HSPF (coeficiente de prestación estacional de bomba de calor)
- Sistema de conducto de volumen constante con 0,25 pulgadas de presión estática de hidrómetro (62,3 pascales)
Ventilación/aire acondicionado central, calor de resistencia eléctrica, enfriador 5,96 COP
- Ventilador de aspas cóncavas y mecanismo de velocidad variable (VSD) con motor de eficiencia máxima
- Sistema de conducto de volumen de aire variable (VAV) con 3,5 pulgadas de presión estática de hidrómetro (871,8 pascales)
- Recalentamiento de resistencia
VAV central, calor de agua caliente, enfriador 5,96 COP, calderas 84,5 efic.
Sistema de gas partido/compacto residencial 14 SEER/0,9 AFUE, <5,5 ton
- Sistema de horno dividido/compacto de calor a gas, 14 SEER,90% AFUE, <5,5 ton
- Ventilador cíclico residencial de volumen constante
Bomba de calor residencial de sistema partido compacto 14 SEER/8,3 HSPF
- Sistema de bomba de calor partido/compacto 14 SEER/8,3 HSPF (coeficiente de prestación estacional de bomba de calor) <5,5 ton
Bomba de calor de sistema partido residencial 17 SEER/9,6 HSPF, <5,5 ton
- Bomba de calor de aire de sistema partido/compacto con modo de ventilador intermitente, 17,4 SEER/9,6 HSPF <5,5 ton
- Unidad de agua caliente doméstica (factor de energía 0,85 ) a demanda sin depósito, eficiencia máxima
Distribución de aire bajo piso
- Sistema de volumen de aire variable compacto (PVAV) con distribución de aire bajo piso
- Calentador de agua caliente doméstica de eficiencia mejorada (85% de rendimiento térmico)
