Utilice este procedimiento para añadir una ventana a cualquier tipo de muro (o para añadir una claraboya a una cubierta in situ). Para añadir una ventana a un panel de muro cortina, primero deberá convertir el panel en un muro (consulte Acerca de unir paneles de muros cortina).
grupo Construir
grupo Modo
Cargar familia. A continuación, abra la carpeta Ventanas y seleccione el archivo de familia deseado. También puede descargar familias de ventanas desde el sitio Web de Autodesk® Seek (http://seek.autodesk.com).
grupo Etiqueta
| Si desea… | Debe... |
| cambiar la orientación de la etiqueta | seleccionar Horizontal o Vertical. |
| cargar etiquetas adicionales | Haga clic en Etiquetas (consulte Cargar una etiqueta o estilo de símbolo). |
| incluir una línea directriz entre la etiqueta y la ventana | seleccionar Directriz. |
| cambiar la longitud por defecto de la directriz | introducir un valor en el cuadro de texto que hay a la derecha de la casilla de verificación Directriz. |
Por defecto, las cotas temporales indican las distancias entre el eje de la ventana y los ejes de los muros perpendiculares más cercanos. Para cambiar esta configuración, consulte Configuración de cotas temporales.
Temas relacionados
