Conforme crea o selecciona una geometría, Revit añade cotas temporales al componente. Resulta muy útil para colocar el componente en el lugar correcto.
Las cotas temporales se crean en el componente más cercano perpendicular al componente y aumentan en el valor definido. Por ejemplo, si el forzado de cursor se define en 6 cm, la cota se incrementa en valores de 6 cm cuando se mueve el componente para colocarlo. Si desea más información sobre el cambio del valor de forzado de cursor de cota, consulte Configuración de incrementos de forzado de cursor.
Una vez colocado un componente, Revit muestra las cotas temporales. Si se coloca otro componente, las cotas temporales del anterior desaparecen. Para ver las cotas temporales de un componente, haga clic en Modificar y seleccione el componente. Recuerde: las cotas temporales son las del componente más cercano; por eso, las cotas que se ven pueden diferir de las temporales originales. Si hay cotas que deben mostrarse siempre, cree cotas permanentes.
Puede modificar cotas temporales para que referencien los componentes que desee mediante el movimiento de las líneas de referencia. También puede especificar la configuración de visualización y la colocación de las cotas temporales.
