Dibujo de tuberías flexibles
Al iniciar el plano del sistema de tuberías, debe especificar las preferencias de enrutamiento para el tipo de tuberías que se va a incluir en este. Si aún no se han especificado las preferencias de enrutamiento para el tipo de tubería seleccionado, vaya a la sección Especificar las preferencias de enrutamiento de tuberías.
  1. En el Navegador de proyectos, expanda Vistas (todo)Planos de planta y haga doble clic en una vista del sistema de tuberías.
  2. Haga clic en la ficha Sistemasgrupo Fontanería y tuberíasTubería flexible.
  3. En el selector de tipo, seleccione un tipo de tubería.
  4. En la barra de opciones, especifique las opciones de diseño.
  5. En la pestaña Colocar marcador de posición de tuberíagrupo Herramientas de colocación, seleccione las opciones de colocación.
  6. En la cinta de opciones, compruebe que Etiquetar al colocar se haya establecido en la opción para etiquetar automáticamente las tuberías. A continuación, especifique las siguientes opciones de etiquetado en la barra de opciones:
    Si desea... Debe...
    cambiar la orientación de la etiqueta seleccionar Horizontal o Vertical.
    cargar etiquetas adicionales hacer clic en Etiquetas.
    incluir una línea directriz entre la etiqueta y la tubería seleccionar Directriz.
    cambiar la longitud por defecto de la directriz introducir un valor en el cuadro de texto que hay a la derecha de la casilla de verificación Directriz.
  7. En el área de dibujo, haga clic para especificar el punto inicial de la tubería flexible, arrastre para extender la vista preliminar de la tubería flexible a lo largo de la ruta que desea que siga esta tubería. Haga clic en cada punto donde debe plegarse la tubería flexible y, por último, haga clic en un conector para finalizar la tubería flexible en su destino (otro segmento de tubería, componente de equipos mecánicos o unión de tubería).
    Algunos de los componentes presentan varios conectores que se muestran apilados unos encima de otros. Al dibujar la tubería flexible de un conector apilado, se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar conector, que le permite especificar el conector que desea utilizar.
    Las transiciones y los tubos en T se añaden automáticamente al segmento.
    Las tuberías flexibles se muestran con ejes en una vista de líneas ocultas. En las uniones de tubería, puede modificar el eje por defecto. Para ello, modifique la familia, añada una línea de modelo y establezca su subcategoría en eje.
    Por defecto, los ejes están desactivadas en las plantillas de EE. UU.
