Es posible trabajar de forma remota, siempre y cuando los usuarios dispongan de acceso al modelo central mediante una red de alta velocidad, o bien puedan transferir sus modelos locales a una persona que tenga acceso a la red.
Para trabajar sin conexión o en otra ubicación
Para modificar elementos de un subproyecto que no le pertenece, puede hacer el estado del subproyecto Editable. Esto se conoce como Editable con riesgo y se debe evitar siempre que sea posible.
Si otro integrante del equipo sincroniza cambios aplicados a cualquiera de los elementos que usted ha cambiado, no podrá sincronizar con el modelo central los cambios que haya hecho usted. Se perderán todos los cambios que haya hecho usted en todos los subproyectos.
Si tiene que trabajar en un subproyecto Editable con riesgo, siga estas recomendaciones:
Mediante este procedimiento se evita que otros integrantes del equipo hagan editable el subproyecto y cambien los mismos elementos. Si otra persona ha extraído dicho subproyecto o ha tomado prestados elementos del mismo, no se puede asegurar que no vaya a haber conflictos.
Si renderiza el modelo sin conexión, probablemente cambiará asignaciones de materiales y otras configuraciones del proyecto. Para cambiar la configuración, debe extraer algunos parámetros de los subproyectos Normas de proyecto. Si el usuario hace editables estos subproyectos mientras permanece conectado al modelo central, el resto de integrantes del equipo no podrá cambiar los subproyectos de normas de proyecto que el usuario está cambiando. Si en vez de ello asigna el estado Editable con riesgo a los subproyectos tras desconectarse, corre el riesgo de perder todos los cambios.
Puede seguir trabajando aunque el servidor central deje de estar disponible. Si no tiene una conexión de red, puede trabajar con sus copias de modelo locales del modo habitual. Pero no podrá sincronizar con el modelo central ni interactuar con el servidor en un estado desconectado. Tenga en cuenta que existe el riesgo de pérdida de datos al volver a conectar y sincronizar con el archivo central posteriormente.
Para obtener instrucciones sobre cómo desconectar Revit Server, consulte Desconexión de un Revit Server Host para mantenimiento.
