Utilice la ficha Leyenda del cuadro de diálogo Estilos de visualización de análisis para ajustar el aspecto de la leyenda de análisis, que se puede añadir a las vistas de resultados de análisis.
| Nombre | Descripción |
Mostrar leyenda |
Muestra una leyenda con el resultado del análisis. Estos datos los rellena la API. |
Mostrar unidades |
Muestra texto que describe el tipo de unidades de medida de los resultados del análisis. Estos datos los rellena la API. |
Mostrar nombre |
Muestra el nombre del resultado del análisis. Estos datos los rellena la API. |
Tipo de texto de encabezamiento |
Propiedades de tipo de letra para el texto de encabezamiento de etiquetas de leyenda. |
Mostrar descripción |
Muestra una descripción del resultado del análisis. Estos datos los rellena la API. |
Tipo de texto de cuerpo de leyenda |
Propiedades de tipos de letra para etiquetas de texto de leyenda que no son encabezamientos. |
Redondeo |
El valor de redondeo incremental para los valores entre el mínimo y el máximo. |
Incremento de redondeo |
Ejemplo de incremento del parámetro Redondeo. |
Altura |
La altura de la barra de rango de colores mostrada en la leyenda. |
Anchura (no disponible para Diagrama con texto) |
La anchura de la barra de rango de colores mostrada en la leyenda. |
Número de escala (solo para Diagrama con texto y Vectores con texto) |
Especifica la anchura de la barra de escala en la escala de la leyenda de la escala y el factor de escala en el cuadro de diálogo Configuración de resultados de análisis para el resultado correspondiente. Si el valor es cero, el número se calcula automáticamente. |
Pasos entre mínimo y máximo |
Escriba un número (entre 0 y 25) para definir el número de pasos que debe mostrarse en la leyenda entre los valores mínimo y máximo. |
