Las uniones de conducto proporcionan un conjunto de controles que permiten cambiar las uniones de una vista.
- El tamaño de las uniones de conducto aparece cerca del conector de cada lado. Puede hacer clic en el tamaño y escribir un valor para especificar un tamaño. Las transiciones se crean automáticamente cuando es necesario.
- Cuando una unión se puede voltear sin desconectarla del sistema, puede hacer clic en el símbolo
para voltear la unión horizontal o verticalmente en el sistema y orientarla en relación al flujo de aire.
- Cuando una unión se puede girar sin desconectarla del sistema, puede hacer clic en el símbolo
para cambiar su orientación en el sistema.
- Un símbolo más (+) junto a la unión indica que se puede subir de nivel un accesorio. Por ejemplo, un codo puede subir de nivel a un tubo en T; un tubo en T puede subir de nivel a una cruz.
- Un símbolo menos (-) junto a un lado que no se utiliza permite bajar de nivel la unión. Por ejemplo, una cruz con un lado no utilizado se puede bajar de nivel a un tubo en T; un tubo en T con un lado no utilizado se puede bajar de nivel a un codo.
Modificación de tamaños de unión de conducto
- Seleccione una unión del sistema de conductos.
- Haga clic en el control de tamaño y escriba un valor para el tamaño requerido.
Para los conductos rectangulares y ovales, los controles de anchura y altura se deben indicar por separado. En la siguiente ilustración, la unión de codo rectangular se cambia de tamaño, de 12" x 12" a 8" x 12".
Las transiciones se insertan automáticamente para mantener las conexiones del sistema, si es posible.
Subir o bajar de nivel las uniones
- Seleccione una unión (tubo en T, codo o cruz) en el sistema de conductos.
Los controles de unión de conducto aparecen en azul cerca de la unión. Cuando todos los conectores disponibles están en uso, otros posibles lados se marcan con un signo más. Los lados sin utilizar tienen un signo menos, que permite eliminar el lado para bajar de nivel la unión.
- Haga clic un signo más para añadir un lado. En el ejemplo anterior, el codo sube de nivel a un tubo en T. Si se conecta un conducto al lado abierto del tubo en T, se añade un signo más al resto del posible lado, tal como se muestra en el conector de tubo en T a la derecha.
Rotación de una unión
- Haga clic en
para cambiar la orientación de una unión.
- Haga clic en
de nuevo y el codo gira otros 90 grados. Cada clic que haga gira la unión 90 grados. En la siguiente ilustración, el primer clic gira el codo 90 grados; el segundo clic gira la unión otros 90 grados.
Volteo de una unión
- Seleccione una unión (tubo en T o cruz) en el sistema de conductos.
- Haga clic en
para cambiar la orientación horizontal o vertical de una unión.
Cada clic voltea la unión 180 grados.
