Exportación de un diseño a gbXML
Después de colocar componentes de habitación o espacio en todas las áreas de un plano, puede exportar el diseño como archivo gbXML y utilizar un programa de otro fabricante para realizar un análisis de cargas.
Nota: El archivo gbXML contiene toda la información de calefacción y refrigeración de un proyecto, según la estructura del archivo gbXML que se basa en un esquema gbXML. El esquema gbXML se creó para ayudar a los diseñadores de edificios a recopilar información sobre las características de consumo energético de los proyectos de edificación. Consulte Compatibilidad con el esquema gbXML si desea más información sobre elementos y atributos gbXML admitidos en Revit. También puede visitar http://www.gbxml.org para obtener más información sobre el esquema gbXML.
Revit Architecture
Para exportar el diseño a gbXML
  1. Haga clic en Exportar(gbXML).
    Si el sistema le indica que active el parámetro Áreas y volúmenes, haga clic en Sí.
  2. Examinar el volumen en el modelo analítico
  3. En el cuadro de diálogo Exportar gbXML, en la ficha General, en Categoría de exportación seleccione Habitaciones.
  4. Haga clic en la ficha Detalles y, en el panel derecho, expanda el modelo de construcción, los niveles y las habitaciones.
    Consejo: Puede hacer clic con el botón derecho en un nivel para expandirlo o seleccionar todas las habitaciones en el nivel.
  5. Si aparecen avisos para el edificio o un elemento, seleccione el elemento y haga clic en (Mostrar avisos relacionados) para averiguar la causa. A continuación, cierre el cuadro de diálogo Exportar gbXML y corrija el problema en el modelo de construcción. Examine y corrija en el modelo todas las cuestiones notificadas en los avisos.
  6. En la vista previa del cuadro de diálogo Exportar gbXML, amplíe, encuadre y gire el modelo para examinar el volumen de las habitaciones del edificio.
    Para lograr un análisis energético eficaz es esencial incluir todo el volumen del edificio en los datos exportados. El color debería llenar por completo el volumen de todas las habitaciones del modelo. Si se detectan habitaciones sin rellenar, cancele el cuadro de diálogo Exportar gbXML y resuelva el problema que suponen las áreas no sombreadas. Cuando las áreas sean demasiado pequeñas para colocar una habitación, combine el volumen de cavidades, agujeros y rozas con una habitación tangente.
    Nota: Los espacios de ranura se mostrarán (como sombreado) en el modelo analítico. Los espacios de ranura no aparecen en vistas de plano ni en vistas en sección.
  7. En la ficha Detalles, especifique los datos de energía según se requiera.
    Revit Architecture
    Consulte Especificación de configuración de análisis energético (gbXML) para ver las definiciones de parámetros.
  8. Examinar superficies analíticas
  9. En la vista previa del cuadro de diálogo Exportar gbXML, en la ficha Detalles, haga clic en Superficies analíticas y expanda niveles y habitaciones en el modelo de construcción.
    La jerarquía se expande para mostrar cubiertas, muros interiores y exteriores, suelos y losas, ventanas, puertas y huecos. Se pueden expandir aún más para mostrar los huecos y las superficies individuales de una habitación. En Elemento de superficie encontrará información sobre la nomenclatura de huecos y superficies.
    Consejo: Puede hacer clic con el botón derecho en un nivel para expandir todo o seleccionar todos los espacios de la zona.
  10. En una de las habitaciones, seleccione un tipo de superficie (por ejemplo, Muros interiores) y haga clic en (Aislar).
    También puede seleccionar superficies individuales desde la carpeta de tipo de superficie para una habitación.
  11. Amplíe mediante zoom y aplique encuadre y giro al modelo analítico según resulte necesario para examinar todas las superficies en el modelo y comprobar si se han definido correctamente.
    Si detecta superficies identificadas incorrectamente, debe cancelar el cuadro de diálogo Exportar gbXML y corregir el problema en el modelo de construcción.
  12. Cuando considere satisfactoria la integridad del modelo analítico, haga clic en Siguiente.
  13. Desde el cuadro de diálogo Exportar gbXML, acceda a la carpeta en la que quiera guardar el archivo gbXML.
  14. Introduzca un nombre para el archivo gbXML y haga clic Guardar.
Revit MEP
  3. En el cuadro de diálogo Exportar gbXML, en la ficha General, en Categoría de exportación, seleccione Espacios.
  4. Haga clic en la ficha Detalles. En el panel derecho, expanda el modelo, las zonas y los espacios de construcción.
    Consejo: Puede hacer clic con el botón derecho en una zona para expandir o seleccionar todos los espacios de la zona.
  6. En la vista previa del cuadro de diálogo Exportar gbXML, amplíe, encuadre y gire el modelo para examinar el volumen de los espacios del edificio.
    Para lograr un análisis energético eficaz es esencial incluir todo el volumen del modelo de construcción en los cálculos de carga. El color debería llenar por completo el volumen de todos los espacios del modelo. Si detecta que hay espacios que no están rellenos, conviene que cancele y cierre el cuadro de diálogo Exportar gbXML y coloque o modifique espacios para resolver el problema que suponen las áreas no sombreadas. Cuando las áreas sean demasiado pequeñas para colocar un espacio, combine el volumen de cavidades, agujeros y rozas con un espacio tangente.
    Nota: Los espacios de ranura y las zonas asociadas a ellos se mostrarán (sombreados) en el modelo analítico. Los espacios de ranura no aparecen en vistas de plano ni en vistas en sección.
  9. En la vista previa del cuadro de diálogo Exportar gbXML, en la ficha Detalles, haga clic en Superficies analíticas y expanda las zonas y los espacios en el modelo de construcción.
    La jerarquía se expande para mostrar cubiertas, muros interiores y exteriores, suelos y losas, ventanas, puertas y huecos. Se pueden expandir aún más para mostrar los huecos y las superficies individuales de un espacio. En Elemento de superficie encontrará información sobre la nomenclatura de huecos y superficies.
  10. En uno de los espacios, seleccione un tipo de superficie (por ejemplo, Muros interiores) y haga clic en (Aislar).
    También puede seleccionar superficies individuales desde la carpeta de tipo de superficie para un espacio.
