Todos los elementos de modelo en Revit tienen propiedades de tipo Código de montaje y Descripción de montaje basadas en la lista jerárquica de códigos Uniformat asignados por R.S. Means. Puede añadir o cambiar un código de montaje Uniformat para un tipo de elemento seleccionado. La propiedad Descripción de montaje es de solo lectura y se actualiza para coincidir con el código asignado.
Los campos Código de montaje y Descripción de montaje están disponibles para la creación de una tabla de planificación que agrupe componentes por código Uniformat.
Para añadir o cambiar un código de montaje Uniformat para un tipo de elemento
- Seleccione un ejemplar del tipo de elemento en el área de dibujo.
- En la paleta Propiedades, haga clic en
Editar tipo.
- Para el parámetro Código de montaje, haga clic en el cuadro de valor y luego en
- En el cuadro de diálogo Seleccionar código de montaje, localice la jerarquía Clasificación Uniformat y seleccione un código.
Consejo: Si examina las propiedades de tipo de un muro, solo se ven los códigos Uniformat relativos a los muros. Puede seleccionar otra categoría de códigos en la lista desplegable situada en la parte superior del cuadro de diálogo.
- Haga clic en Aceptar.
El parámetro Descripción de montaje se actualiza para mostrar la descripción del nuevo código.
Nota: Autodesk no recomienda ni admite las ediciones realizadas en el archivo de datos Uniformat (UniformatClassifications.txt) que se encuentra en %APPDATA%\Autodesk\Revit\<nombre de producto y versión>.
