Dibujo de tuberías verticales
Puede dibujar un segmento de tubería vertical en una vista de planta cambiando el valor de desfase en la barra de opciones mientras dibuja un segmento de tubería.
Utilice el editor de pendientes para aplicar pendiente a un sistema completo o a partes de un sistema. Consulte Uso del editor de pendientes.
Cuando se aplican valores de pendiente grandes, es más sencillo dibujar la tubería en el ángulo deseado en una vista en sección o una vista de alzado. Consulte Dibujo de tuberías en una vista de alzado y Dibujo de tuberías en una vista en sección.
Desde un segmento de tubería existente
  1. Haga clic en la ficha Sistemasgrupo Fontanería y tuberías Tubería o Marcador de posición de tubería.
  2. En el Selector de tipo, seleccione el tipo de tubería.
  3. Si lo desea, en la paleta Propiedades, en Mecánica, especifique un tipo de sistema.
  4. En el área de dibujo, haga clic para especificar un punto inicial para la tubería.
  5. En la ficha Colocar tuberíapanel Herramientas de colocación, seleccione Opciones de colocación.
  6. En la barra de opciones, especifique un desfase diferente, haga clic en Aplicar y, a continuación, en Modificar.
    Se crea automáticamente un segmento vertical, que se extiende desde el desfase original hasta el desfase recién aplicado.
  7. Haga clic con el botón derecho en un conector de una tubería, unión, accesorio o equipo mecánico existente y haga clic en Dibujar tubería o Dibujar marcador de posición de tubería.
  8. Pulse la barra espaciadora para tomar el tamaño y alzado del componente existente.
    Consejo: Puede hacer clic en la ficha Modificar | Colocar conductogrupo Herramientas de colocación Heredar elevación o Heredar tamaño para asumir solamente la elevación o el tamaño.
  9. En la ficha Colocar tuberíagrupo Herramientas de colocación, seleccione Opciones de colocación.
  10. En la barra de opciones, especifique un desfase diferente y haga clic en Aplicar.
  11. Se crea automáticamente un segmento vertical, que se extiende desde el desfase original hasta el desfase recién aplicado. Se pueden dibujar segmentos horizontales para continuar el tramo en el nuevo desfase, o hacer clic en Modificar para añadir sólo el segmento vertical.
    Los ángulos de las uniones se dibujan conforme a la configuración de Ángulos en Configuración mecánica.
    Las tuberías se muestran con líneas centrales en una vista de líneas ocultas. En las uniones de tubería, puede modificar el eje por defecto. Para ello, modifique la familia, añada una línea de modelo y establezca su subcategoría en eje.
    Por defecto, los ejes están desactivados en las plantilla de EE. UU.
    Al dibujar una tubería de un componente con varios conectores apilados, se muestra un cuadro de diálogo Seleccionar conector, que permite especificar el conector que se va a utilizar.
