Para etiquetar una habitación, debe añadirla al proyecto. Consulte Creación de una habitación. Si no utiliza la opción Etiquetar al colocar al crear habitaciones, puede emplear el procedimiento detallado a continuación para etiquetar las habitaciones posteriormente.
Nota: Como alternativa, puede utilizar la herramienta Etiquetar elementos no etiquetados si queda alguna habitación sin etiquetar en una vista. Esta herramienta puede ser útil, por ejemplo, si al colocar y etiquetar habitaciones en una vista de plano de planta se deben mostrar etiquetas para las mismas habitaciones en una vista de plano de techo reflejado. Consulte
Etiquetar elementos no etiquetados.
- Abra una vista en sección o una vista de plano.
- Haga clic en la ficha Arquitectura
grupo Habitación y área
menú desplegable Etiquetar habitación
(Etiquetar habitación).
- En la barra de opciones, especifique lo siguiente:
- Haga clic dentro de una habitación para colocar la etiqueta de habitación.
Conforme coloca etiquetas de habitación, estas se alinean a etiquetas ya existentes. Consulte Alineación de etiquetas .
Nota: Si hay habitaciones que se solapan en el punto en que hace clic para colocar una etiqueta, solo se etiquetará una de ellas. Si una habitación del modelo actual se solapa con una del modelo vinculado, se etiqueta la del modelo actual.
