Puede crear tantas fases como sean necesarias y asignar los elementos del modelo de construcción a fases específicas. También puede hacer varias copias de una vista y aplicar diferentes fases y filtros de fases a las copias.
Propiedades de fase para vistas
Cada vista de Revit posee una propiedad de Fase y una de Filtro de fases.
- La propiedad de Fase es el nombre de la fase de la vista. Cuando se abre o crea una vista, automáticamente tiene un valor de Fase. Puede copiar una vista y seleccionar un valor de fase diferente para esa vista. Por ejemplo, la vista original tiene fase 1 y la copia fase 2. Puede crear un elemento en la fase 1 y derribarlo en la fase 2. El elemento aparece como nuevo en el original y como derribado en la copia. Consulte Proceso por fases.
- La propiedad Filtro de fases permite controlar la visualización de los elementos en una vista. Por ejemplo, los muros derribados podrían mostrarse mediante líneas discontinuas azules, y los elementos existentes mediante líneas continuas negras. Puede aplicar un filtro de fases a una vista para ver elementos de una o varias fases especificadas. Consulte Filtros de fases.
Propiedades de fase para elementos
Cada elemento que añada a un proyecto tiene una propiedad Fase de creación y una propiedad Fase de derribo.
- La propiedad Fase de creación identifica la fase en que el elemento se añadió al modelo de construcción. El valor por defecto de esta propiedad es el mismo que el valor Fase de la vista en que se encuentre. Puede especificar otro valor, si es preciso.
- La propiedad Fase de derribo identifica la fase en que se derribó el elemento. El valor por defecto es Ninguna. Cuando derriba un elemento, esta propiedad se actualiza en la fase actual de la vista en la que derribe el elemento. Un elemento también se puede derribar modificando el valor de la propiedad Fase de derribo. Consulte Derribo de elementos.
