Si falla una operación Sincronizar con archivo central
Se puede producir un error en una operación Sincronizar con archivo central por varios motivos:
En casos así, el software Revit no puede llevar a cabo el proceso de sincronización con el archivo central. Esto hace que se produzca un error en la operación Sincronizar con archivo central. Use el procedimiento siguiente para obtener más información sobre el error.
Para obtener más información sobre un error en Sincronizar con archivo central
  1. En el panel Acceso al archivo central de Worksharing Monitor, haga clic en la ficha para el proyecto.
  2. Haga clic en (Historial).
  3. En el cuadro de diálogo Historial de acceso a archivo central, localice la línea que identifique el error de sincronización con archivo central.
  4. Haga clic en .
  5. Worksharing Monitor muestra información sobre el error.
Si el software Revit no puede conciliar las diferencias entre el archivo central y una copia local del mismo, pruebe con el procedimiento siguiente.
Para resolver un conflicto de diseño
  1. Cree otra copia local del archivo central.
  2. Copie y pegue los cambios del antiguo archivo local en el nuevo archivo local.
  3. Guarde los cambios (del nuevo archivo local) en el archivo central.
  4. Descarte la antigua copia local que contiene el conflicto de diseño.
  5. Póngase en contacto con el departamento de asistencia al cliente para que puedan investigar el problema subyacente y resolverlo en una versión futura del software.
