Elemento gbXML
Este elemento especifica los atributos por defecto para todo el documento gbXML.
Atributos admitidos
Atributo Valor Descripción
temperatureUnit F o C Especifica la unidad de temperatura por defecto cuando se usa el tipo simple de temperatureUnit. Se muestra F si el valor de Unidades de proyecto para Longitud es Pies y pulgadas fraccionarias y C si el valor de Unidades de proyecto para Longitud es Metros.
lengthUnit Feet o Meters Especifica la unidad de longitud por defecto. Se muestra Pies si el valor de Unidades de proyecto para Longitud es Pies y pulgadas fraccionarias y Metros si el valor de Unidades de proyecto para Longitud es Metros.
areaUnit SquareFeet o SquareMeters Especifica la unidad de área por defecto.
volumeUnit CubicFeet o CubicMeters Especifica la unidad de volumen por defecto.
useSIUnitsForResults false o true Especifica si los resultados se deben indicar en unidades del sistema imperial o del sistema métrico--false corresponde al sistema imperial y true al métrico.
xmlns http://www.gbxml.org/currentschema.php Especifica el espacio de nombre por defecto.
version “0.37” Número de versión del esquema gbXML que utiliza este archivo.
Elementos secundarios
Revit MEP
Elemento Descripción
Campus Consulte Elemento Campus.
LightingSystem Consulte Elemento LightingSystem.
Construction Consulte Elemento Construction.
Layer Consulte Elemento Layer.
Material Consulte Elemento Material.
WindowType Consulte Elemento WindowType.
Schedule Consulte Elemento Schedule.
WeekSchedule Consulte Elemento WeekSchedule.
DaySchedule Consulte Elemento DaySchedule.
Zone Consulte Elemento Zone.
DocumentHistory Consulte Elemento DocumentHistory.
Revit Architecture
Ejemplo
- </gbXML>
temperatureUnit="F"
lengthUnit="Feet"
areaUnit="SquareFeet"
volumeUnit="CubicFeet"
useSIUnitsForResults="false"
xmlns="http://www.gbxml.org/schema">
version="0.37">>
+ <Campus id="cmps-1">
+ <Construction id=”con-w10”>
+ <Layer id=”lay-266”>
+ <Material id=mat-266”>
+ <Schedule id="schdl-Common_Office” >
+ <WeekSchedule id="wk-schdl-Common_Office"
+ <DaySchedule id="dy-schdl-Common_Office"
+ <Zone id="zone-A">
+ <DocumentHistory>
</gbXML>
