Según las herramientas utilizadas, se pueden crear dos tipos de forma en el entorno de diseño conceptual:
El comportamiento de estos dos tipos de forma puede ser distinto al realizar modificaciones
| Forma sin restricciones | Forma basada en referencia |
Muestra una línea continua cuando se resalta. ![]() |
Muestra una línea discontinua cuando se resalta. ![]() |
| Se crea cuando no se necesita otra forma o tipo de referencia. | Se crea cuando se necesita una relación paramétrica entre la forma y otra geometría o referencias. |
Se crea con cualquiera de las líneas del grupo Dibujar. Haga clic en la ficha Crear |
Se crea mediante líneas de referencia, puntos de referencia o cualquier parte de otra forma. Haga clic en la ficha Crear |
| No depende de otros objetos. | Depende de sus referencias. Al cambiar la referencia de la que depende, también cambiará la forma basa en referencia. |
| Los perfiles están desbloqueados por defecto. | Los perfiles están bloqueados por defecto para extrusiones y barridos. |
| Los bordes, las superficies y los vértices se pueden editar directamente. | Se modifican editando directamente el elemento de referencia. Por ejemplo, seleccione un línea de referencia y arrástrela usando los controles 3D. |
Temas relacionados
