La herramienta Revit DB Link posibilita la relación entre un proyecto de Revit y una base de datos Microsoft Access, Microsoft Excel u ODBC. Revit DB Link se puede utilizar para exportar datos de proyecto de Revit a la base de datos, así como para modificar esos datos y reimportarlos al proyecto. La base de datos muestra información de proyecto de Revit en forma de tabla que el usuario puede editar antes de la importación.
Esta vista de tabla también permite crear parámetros de Revit compartidos, acción que añade campos nuevos para los parámetros en las tablas pertinentes. Los cambios aplicados a estos campos dentro de la base de datos actualizarán los parámetros de Revit compartidos en importaciones posteriores.
Revit DB Link facilita la gestión de proyectos de varias formas. Se puede usar, por ejemplo, para gestionar un proyecto piloto. Los datos de dicho proyecto de Revit se pueden exportar a una base de datos Microsoft Access. Los integrantes de un equipo local podrán actualizar esa base de datos con información específica (por ejemplo, datos de condiciones del emplazamiento y de la gestión de instalaciones). Con Revit DB Link, la información específica se puede importar al proyecto, que se distribuirá entre el equipo para tareas de construcción.
