El cuadro de diálogo Tipos de estampado muestra las siguientes propiedades para crear o modificar un tipo de estampado. Consulte Creación de un tipo de estampado.
| Propiedad | Descripción |
| Archivo de imagen | Archivo de imagen que se va a mostrar para el estampado. Haga clic en |
| Brillo | Percepción de la luminancia del estampado. El brillo es un multiplicador, por tanto, un valor de 1,0 no representa ningún cambio. Si especifica 0,5, su brillo se reduce a la mitad. |
| Reflectividad | Medición de la cantidad de luz que el estampado refleja de su superficie. Introduzca un valor situado entre 0 (sin reflejos) y 1 (reflejos máximos). Consulte Transparencia y translucidez. |
| Transparencia | Medición de la cantidad de luz que atraviesa el estampado. Introduzca un valor situado entre 0 (completamente opaco) y 1 (completamente transparente). |
| Acabado | Textura de la superficie del estampado. |
| Luminancia (cd/m^2) | Luz que emite la superficie, medida en candelas por metro cuadrado. Seleccione un valor predefinido o Personalizar para introducir un valor. |
| Patrón de relieve | Patrón de relieve (textura adicional) que se va a utilizar en la superficie del estampado. Consulte Especificación de un archivo de imagen para un aspecto de renderización. Esta textura se sitúa sobre cualquier otra ya aplicada a la superficie en que se ha colocado el estampado. Por ejemplo, si coloca un estampado en un muro de ladrillo, el estampado se ve afectado por la textura de dicho muro además de por la textura especificada aquí. |
| Cantidad de relieves | Amplitud relativa de los relieves. Introduzca 0 para que la superficie sea plana. Introduzca valores decimales más altos (hasta 1,0) para aumentar la profundidad de las irregularidades de la superficie. |
| Cortes | Formas talladas en la superficie del estampado. Seleccione una forma o la opción Personalizado para definir cortes utilizando una imagen. Consulte Especificación de un archivo de imagen para un aspecto de renderización. |
