Actualización de proyectos compartidos
Antes de actualizar el modelo central a una nueva versión de Revit, se recomienda crear una copia de seguridad del modelo central para cada proyecto compartido en la versión actual. Estas copias de seguridad sólo deben usarse si se dañara un modelo central nuevo.
Atención: Si hay modelos vinculados en el archivo central, los archivos de éstos deben actualizarse antes de actualizar el modelo central.
Para crear una copia de seguridad del modelo central en su versión actual de Revit
Para actualizar el modelo central a una versión nueva de Revit
  1. Pida a todos los integrantes del equipo que sincronicen con el archivo central, cedan todos los elementos y cierren sus copias locales del modelo central. Consulte Sincronización con el modelo central.
  2. Use el Explorador de Windows para hacer una copia del modelo central y de su carpeta de copias de seguridad.
  3. Abra el modelo central en la versión nueva.
    Consejo: Abra el modelo central con la opción Revisar para identificar y reparar elementos que estén dañados. Aunque este proceso lleve tiempo, evitará posibles problemas en el futuro. Consulte Abrir un archivo de proyecto de Revit.
  4. Haga clic en Guardar como (Proyecto).
  5. En el cuadro de diálogo Guardar como, haga clic en Opciones y en el cuadro de diálogo Opciones para guardar archivos seleccione Convertir en modelo central después de guardar.
  6. Haga clic en Aceptar.
  7. Acceda al directorio del modelo central actualizado y asígnele un nombre.
  8. Haga clic en Guardar.
    Nota: Las copias de seguridad del modelo central se reiniciarán después de esta actualización.
  9. Pida a todos los integrantes del equipo que abran el modelo central y creen una copia local del mismo mediante Guardar comoProyecto. También puede utilizar la opción Crear nuevo archivo local, en el cuadro de diálogo Abrir.
