Panel de muro cortina no válido
Aviso: Hay un panel de muro cortina no válido en el modelo. Probablemente se debe a dos líneas de rejilla a punto de tocarse en un borde del muro cortina o de la cristalera inclinada, pero no en un punto exactamente. No es posible visualizar el panel de muro cortina.
Problema: suele afectar a cristaleras inclinadas. En un panel, una rejilla de muro cortina vertical y otra horizontal no coinciden exactamente en un punto, por lo que crean un pequeño panel triangular dentro del panel principal; el panel triangular no puede regenerarse con precisión porque es demasiado pequeño. Este mensaje aparece cuando el programa vuelve a generar el panel de muro cortina.
Solución: anule la colocación o el desplazamiento del panel. Al dividir paneles en un muro o una cristalera con inclinación, lo más aconsejable es empezar por colocar las rejillas de muro cortina horizontales y luego aplicar un forzado de cursor de las rejillas verticales a las horizontales. De esta manera las rejillas coincidirán en un punto y se evita la creación de ese pequeño panel.
