Revit Structure| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Línea de ubicación | Especifica la posición del muro con respecto a la línea esbozada en el alzado del proyecto. Para obtener más información, consulte Colocación de muros. La línea de ubicación del muro se mantiene aunque se cambie el tipo. |
| Restricción de base | Especifica el nivel desde el que se hace referencia a la base del muro. |
| Desfase de base | Especifica el desfase de la base del muro con relación a su restricción de base. |
| La base está enlazada | Indica si la base del muro está enlazada a otro componente como, por ejemplo, un forjado estructural. Es un valor de solo lectura. |
| Distancia de extensión base | Distancia que el usuario ha desplazado la base de las capas de un muro. Consulte Estructura compuesta. Este parámetro está activado cuando las capas de un muro están establecidas como extensibles. |
| Restricción superior | Nombre del nivel al que está configurada la parte superior del muro. |
| Altura desconectada | Si la restricción superior está desconectada, puede configurar una altura desconectada del muro. Este valor es de solo lectura si hay una restricción superior. |
| Desfase de parte superior | Especifica el desfase de la parte superior del muro con relación a su restricción superior; solo está activado cuando la restricción superior está configurada en un nivel. |
| La parte superior está enlazada | Indica si la parte superior del muro está enlazada a otro componente como, por ejemplo, un forjado estructural. Es un valor de solo lectura. |
| Distancia de extensión superior | Distancia que el usuario ha desplazado la parte superior de las capas de un muro. Consulte Estructura compuesta. Este parámetro está activado cuando las capas de un muro están establecidas como extensibles. |
| Delimitación de habitación | Indica si el muro forma parte del contorno de una habitación. Este parámetro se activa después de colocar el muro. |
| Relacionado con masa | Es un valor de solo lectura. |
| Estructural | |
| Recubrimiento de armadura - Cara exterior | Especifica la distancia del recubrimiento de armadura desde la cara exterior del muro. |
| Recubrimiento de armadura - Cara interior | Especifica la distancia del recubrimiento de armadura desde la cara interior del muro. |
| Recubrimiento de armadura - Otras caras | Especifica la distancia del recubrimiento de armadura desde las caras de elementos adyacentes. |
| Volumen reforzado estimado | Especifica el volumen de refuerzo calculado para el elemento seleccionado. Es un parámetro de solo lectura que aparece únicamente cuando se ha colocado una armadura. |
| Estructural | Especifica el muro como un elemento estructural apto para tener un modelo analítico. |
| Activar modelo analítico | Muestra el modelo analítico y lo incluye en los cálculos analíticos. Opción seleccionada por defecto. Consulte Desactivación del modelo analítico. |
| Uso estructural | Carga, Arriostramiento o Combinado estructural. Uso estructural del muro. |
| Cotas | |
| Longitud | Longitud del muro. Es un valor de solo lectura. |
| Área | Área del muro. Es un valor de solo lectura. |
| Volumen | Volumen del muro. Es un valor de solo lectura. |
| Datos de identidad | |
| Comentarios | Campo para introducir comentarios sobre el muro. |
| Marca | Texto de etiqueta creado para el muro. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Si el número asignado ya está en uso, Revit muestra un mensaje de advertencia, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica en qué fase se creó el componente de muro. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Indica en que fase se derribó el componente de muro. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Datos de identidad (Muros analíticos) | |
| Número de superficie | Un identificador creado para la superficie analítica. Este valor debe ser exclusivo en Suelos analíticos, Losas de cimentación analíticas y Muros analíticos en un proyecto. Revit muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Comentarios | Comentarios de usuario. |
| Modelo analítico | |
| Analizar como | No portante, Lateral o No portante y lateral. Se utiliza en aplicaciones de análisis externas, para determinar si las condiciones de viga participan en análisis laterales. |
| Propiedades analíticas | |
| Tipo de familia | El tipo de familia del elemento. |
| Materiales físicos | El nombre de un objeto físico asignado al material de muro (solo lectura). |
| Longitud | La longitud del modelo analítico. |
| Rotación de sección transversal | Parámetro que controla la rotación de vigas y tornapuntas. El ángulo de rotación se mide a partir del plano de trabajo de la viga y la dirección del plano de referencia del centro. |
| Alineación analítica | |
| Método de alineación |
Autodetectar o Proyección. Especifica si la referencia horizontal del muro se justifica automáticamente o tiene definida una proyección. |
| Proyección Z |
Cara interior de elemento, Centro de elemento, Cara exterior de elemento, Centro del núcleo, <Rejillas...> o <Planos de referencia...>. Especifica el plano horizontal del muro utilizado para análisis y diseño. Está disponible cuando se ha especificado Proyección como Método de alineación. ![]() Especifica la ubicación de la superficie del modelo analítico. |
| Método de extensión superior |
Autodetectar o Proyección. Especifica si la extensión vertical de la parte superior del muro se justifica automáticamente o tiene una proyección definida. |
| Proyección Y superior |
Parte superior de muro, <Nivel...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de extensión superior está definido como Proyección. ![]() Especifica los límites de extensión vertical del modelo analítico en la parte superior del muro. |
| Método de extensión de base | Autodetectar o Proyección. Especifica si la extensión vertical de la parte inferior del muro se justifica automáticamente o tiene definida una proyección. |
| Proyección Y de base |
Parte inferior de muro, <Nivel...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de extensión de base está definido como Proyección. ![]() Especifica los límites de extensión vertical del modelo analítico en la base del muro. |
