Los tipos de componente de tramo están disponibles en dos familias de sistema predefinidas:
| Nombre | Descripción |
| Construcción | |
| Superficie de parte inferior | Especifica el estilo de la superficie de la parte inferior del tramo:
| Profundidad estructural | Si la superficie de parte inferior es de suavizado, la profundidad estructural será la cota de la imagen siguiente: ![]() Si la superficie de parte inferior es escalonada, la profundidad estructural será la cota de la imagen siguiente: ![]() |
| Materiales y acabados | |
| Material monolítico | Haga clic en el valor y, a continuación, haga clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Materiales. Consulte Materiales. |
| Material de huella | Consulte la descripción de Material de monolítico. |
| Material de contrahuella | Consulte la descripción de Material de monolítico. |
| Huellas | |
| Huella | Seleccione esta opción para incluir huellas en los peldaños del tramo. |
| Grosor de huella | Especifica el grosor de las huellas. |
| Perfil de huella | Especifica la forma de contorno del borde de la huella. El valor por defecto es rectangular, pero se puede utilizar un perfil para crear peldaños inclinados o en abanico |
| Longitud de mamperlán | Especifica la cantidad de huella que sobresale de la siguiente huella. |
| Perfil de mamperlán | El perfil de un barrido añadido a la parte frontal o a los laterales de la huella, en función de la especificación de la propiedad Aplicar perfil de mamperlán descrita a continuación. Consulte Creación de un barrido. Revit consta de perfiles predefinidos que pueden usarse para barridos. |
| Aplicar perfil de mamperlán | Especifica los bordes del mamperlán a los que se aplicará el perfil de mamperlán. |
| Contrahuellas | |
| Contrahuella | Seleccione esta opción para incluir contrahuellas en los peldaños del tramo. |
| Inclinado | Seleccione esta opción para incluir contrahuellas inclinadas o anule la selección para incluir contrahuellas rectas. |
| Grosor de contrahuella | Especifica el grosor de las contrahuellas. |
| Perfil de contrahuella | Especifica la forma del contorno del borde de la contrahuella. El valor por defecto es Rectangular. |
| Conexión de contrahuella a huella | Especifica la conexión de la contrahuella y la huella entre sí. |
| Datos de identidad | |
| Consulte Propiedades de tipo de componente de escalera para conocer las definiciones de Datos de identidad. | |
