Selección de elementos
Muchos de los controles y herramientas que emplea para modificar un elemento en el área de dibujo sólo están disponibles cuando el elemento está seleccionado.
Para ayudarle a identificar los elementos y marcarlos para la selección, Revit cuenta con una función de resalte automático. Si desplaza el cursor por un elemento o cerca de él en el área de dibujo, se resalta el contorno del elemento. (Se muestra con una línea más gruesa.) En la barra de estado, en la parte inferior de la ventana de Revit, se muestra una descripción del elemento. Transcurrido un breve instante, también se muestra la descripción del elemento dentro de una información de herramienta justo debajo del cursor.
Elemento de muro antes y después de resaltarlo
Cuando se resalte un elemento, haga clic para seleccionarlo. Si un elemento está seleccionado en una vista, la selección se aplica también a todas las demás vistas.
Consejo: Si tiene problemas para resaltar un elemento determinado porque hay otros cerca de él, pulse repetidamente la tecla Tab para recorrer los elementos hasta que se resalte el que le interesa. En la barra de estado se indica el elemento que está resaltado. Pulse MAYÚS + TAB para recorrer los elementos en orden inverso.
Cuando se selecciona un elemento:
El muro después de la selección
Nota: Puede hacer clic con el botón derecho para seleccionar un elemento resaltado y mostrar el menú contextual.
