El plano de proyección analítica hace referencia a la ubicación o los límites del modelo analítico de elemento estructural. La tabla siguiente define el plano para cada tipo de elemento estructural.
| Elemento estructural | Plano de proyección analítica por defecto |
| Pilares | Los pilares tienen un plano de proyección analítica en la parte superior y la base del pilar. Estos planos horizontales se desfasan con relación a un nivel y definen los límites del modelo analítico de pilar estructural. |
| Muros estructurales | El plano central del muro. |
| Vigas | Las vigas tienen un plano de proyección analítica en paralelo al eje X de la viga. El plano se define en un nivel de plano o con respecto a la geometría de sección de viga. |
| Tornapuntas | Definido con relación a la geometría de sección de tornapunta. El plano es paralelo al eje X de la tornapunta. |
| Forjados estructurales | El plano de proyección analítica de un forjado estructural es paralelo a un nivel de plano en la primera colocación. Las colocaciones de forjado estructural posteriores hacen referencia al plano de proyección usado más recientemente. |
| Losas de cimentación | La cara superior de la losa de cimentación. |
Consulte Ajuste de proyección.
