Parámetros de Install en Revit.ini
Los parámetros que aparecen en la sección [Install] del archivo Revit.ini pueden hacer que los parámetros personalizados se propaguen a los usuarios.
InstallGUID
Este parámetro se genera cuando se instala el software o cuando se crea una implantación. Los valores de este parámetro en UserDataCache\Revit.ini y en la versión del archivo Revit.ini del perfil de usuario deben ser iguales. En general, no se debería cambiar el valor de este parámetro.
Si se instala Revit en varios equipos a partir de una implantación, cada uno e ellos tendrá el mismo valor de InstallGUID definido durante la creación de la implantación. Si su organización incluye perfiles móviles, utilice la misma implantación para instalar el software en los distintos equipos que van a utilizar los usuarios. De lo contrario, los parámetros personalizados no estarán disponibles en todos los ordenadores que utilicen estos usuarios.
ReinstallGUID
Este parámetro solo se añade a Revit.ini después de realizar la operación Agregar o quitar, Reparar o Reinstalar para el software. Los valores de este parámetro en UserDataCache\Revit.ini y en la versión del archivo Revit.ini del perfil de usuario deben ser iguales. En general, no debería cambiar el valor de este parámetro.
Actualización
Puede añadir este valor en UserDataCache/Revit.ini si desea cambiar uno o más parámetros del archivo Revit.ini utilizado por los usuarios de la organización. Para obtener instrucciones, consulte Actualizar los parámetros de usuario en una organización.
Ejemplo:
[Install]
Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
