grupo Construir
grupo Modo
Cargar familia. A continuación, abra la carpeta Puertas y seleccione el archivo de familia deseado. También puede descargar familias de puertas desde el sitio Web de Autodesk® Seek (http://seek.autodesk.com).
grupo Etiqueta
| Si desea… | Debe... |
| cambiar la orientación de la etiqueta | seleccionar Horizontal o Vertical. |
| cargar etiquetas adicionales | Haga clic en Etiquetas (consulte Cargar una etiqueta o estilo de símbolo). |
| incluir una línea directriz entre la etiqueta y la puerta | seleccionar Directriz. |
| cambiar la longitud por defecto de la directriz | introducir un valor en el cuadro de texto que hay a la derecha de la casilla de verificación Directriz. |
Al colocar la puerta en una vista de plano, puede pulsar la barra espaciadora para voltear la puerta horizontalmente hacia la derecha o hacia la izquierda. Para voltear la puerta verticalmente (hacer que se abra hacia dentro o hacia fuera), coloque el cursor cerca del borde de muro interior o exterior.
Por defecto, las cotas temporales indican las distancias entre el eje de la puerta y los ejes de los muros perpendiculares más cercanos. Para cambiar esta configuración, consulte Configuración de cotas temporales.
