Revit admite los métodos multiproceso para la impresión y la limpieza de uniones de muros. Ahora está activada por defecto la eliminación de líneas ocultas multiproceso.
- Debido a la sobrecarga del sistema operativo al tener que mantener varios subprocesos, el multiprocesamiento de uniones de muro puede experimentar una ligera degradación si solo hay 2 núcleos de CPU presentes; pero cuando hay 4 núcleos de CPU implicados, es posible un incremento del rendimiento de hasta un 27%. El multiprocesamiento de estas funciones está desactivado por defecto, ya que la configuración de dos CPU sigue siendo la más común para los sistemas Revit, según los datos proporcionados por CIP.
- Para activar el multiprocesamiento para uniones de muro, añada las siguientes entradas en el archivo Revit.ini: [PerformanceOptimizations] ParallelWallJoins=ON
- Para desactivar el multiprocesamiento de uniones de muro, puede omitir entradas en la sección[PerformanceOptimizations] del archivo Revit.ini o definir explícitamente el estado de una o ambas optimizaciones de multiprocesamiento:[PerformanceOptimizations] ParallelWallJoins=OFF ParallelPrintProcessing=OFF
Nota: El archivo Revit.ini se encuentra en esta carpeta:
%APPDATA%\Autodesk\Revit\<nombre de producto y versión>
