Utilice la ficha Configuración del cuadro de diálogo Estilos de visualización de análisis para configurar los elementos visibles de un estilo.
El contenido de la ficha Configuración varía para cada estilo de visualización de análisis.
| Nombre | Descripción |
| Mostrar líneas de rejilla | Muestra una rejilla en la superficie coloreada. |
| Grosor de línea | La anchura en píxeles de las líneas de rejilla. |
| Color | El color de las líneas de rejilla. |
Forma |
La forma del marcador. |
| Tamaño (en unidades de tamaño de plano) | El tamaño de la forma del marcador. |
| Etiquetas de texto en marcadores |
Especifica la frecuencia de las etiquetas de punto de datos como se indica a continuación: Ninguno. Desactiva las etiquetas. Mostrar todos. Se muestran etiquetas en cada punto de datos proporcionado por el análisis. Mostrar predefinido.Se muestran etiquetas en puntos de datos especificados por el análisis (por defecto). |
| Tipo de texto (tamaño, tipo de letra, color y fondo) | Propiedades de tipo de letra para etiquetas de texto en marcadores. |
| Redondeo | El incremento de redondeo del valor mostrado para el texto de marcador. |
| Incremento de redondeo | Ejemplo de incremento del parámetro Redondeo. |
| Líneas de borde |
Especifica la ubicación de colocación de las líneas de borde como se indica a continuación: Ninguno. Solo se muestra el contorno del diagrama. Mostrar todos. Se muestran líneas de borde en cada punto de datos proporcionado por el análisis. Mostrar predefinido. Se muestran líneas de borde en puntos de datos especificados por el análisis (por defecto). |
| Grosor de línea | La anchura en píxeles de las líneas de borde. |
| Color | El color de las líneas del borde. |
| Etiquetas de texto en diagramas | Especifica la frecuencia de las etiquetas de punto de datos como se indica a continuación: Ninguno. Desactiva las etiquetas. Mostrar todos. Se muestran etiquetas en cada punto de datos proporcionado por el análisis. Mostrar predefinido.Se muestran etiquetas en puntos de datos especificados por el análisis (por defecto). |
| Tipo de texto (tamaño, tipo de letra, color y fondo) | Propiedades de tipo de letra para etiquetas de texto en diagramas. |
| Redondeo | El incremento de redondeo del valor mostrado para el texto de diagrama. |
| Transparencia de relleno | Porcentaje de transparencia del diagrama. 0% es completamente opaco. |
| Etiquetas de texto en vectores |
| Tipo de texto (tamaño, tipo de letra, color y fondo) | Propiedades de tipo de letra para etiquetas de texto en vectores. |
| Redondeo | El incremento de redondeo del valor mostrado para el texto de vector. |
| Grosor de línea de flecha | La anchura en píxeles de la flecha de vector. |
| Escala de punta de flecha | La longitud de la punta de flecha con relación a la longitud de flecha del vector. Seleccione Sin escala (por defecto), 5%, 10%, 15% o 20%. |
| Posición relativa | La posición de la flecha de vector con relación a su punto de datos de origen. Seleccione A punto de datos o Desde punto de datos. |
| Orientación de vector | La orientación de la flecha de vector. Seleccione Lineal o Arco de eje de vector. |
| Mostrar líneas de rejilla | Muestra una rejilla en la superficie deformada. |
| Mostrar contorno | Muestra un contorno de la superficie deformada. |
| Grosor de línea | La anchura en píxeles de las líneas de deformación. |
| Color | El color de las líneas de deformación. |
| Etiquetas de texto |
Especifica la frecuencia de las etiquetas de punto de datos como se indica a continuación: No mostrar ninguno. Desactiva las etiquetas. Mostrar todos. Se muestran etiquetas en cada punto de datos proporcionado por el análisis. Mostrar predefinido.Se muestran etiquetas en puntos de datos especificados por el análisis (por defecto). |
| Tipo de texto (tamaño, tipo de letra, color y fondo) | Propiedades de tipo de letra para etiquetas de texto en diagramas de deformación. |
| Redondeo | El incremento de redondeo del valor mostrado para el texto de etiqueta. |
| Transparencia de relleno | Porcentaje de transparencia del diagrama de deformación de superficie. 0% es completamente opaco. |
