En la tabla siguiente se describe cada uno de los parámetros disponibles en la paleta Propiedades. Se combinan los parámetros de tipos de barra, tipo de forma y tipo de gancho.
| Nombre | Descripción |
| Construcción | |
| Marca de tabla de planificación | Especifica ejemplares de armadura con una marca de tabla de planificación de armaduras. La marca contribuye a mejorar la organización y las tablas de planificación. |
| Estilo | Especifica el control de radio de curvatura: Estándar o Estribo/Tirante. Consulte Propiedades de tipo de armadura. |
| Forma | Especifica el número de identificación de la forma de armadura. |
| Gancho al inicio | Muestra una lista de los tipos de gancho de armadura adecuados para el estilo seleccionado. |
| Gancho al final | Muestra una lista de los tipos de gancho de armadura adecuados para el estilo seleccionado. |
| Giro de acabado de base | Solo armadura espiral. Especifica el número de espiras completas para cerrar la base de la espiral. ![]() |
| Giro de acabado de parte superior | Solo armadura espiral. Especifica el número de espiras completas para cerrar la parte superior de la espiral. ![]() |
| Altura | Solo armadura espiral. Permite especificar la altura total de la armadura espiral. |
| Paso | Solo armadura espiral. Especifica la distancia entre las espiras de armadura en la espiral. ![]() |
| Modificaciones de redondeo | Especifica los parámetros de redondeo para el ejemplar de armadura seleccionado. Esto modifica los parámetros de redondeo definidos en el cuadro de diálogo Propiedades de tipo para la armadura. Nota: Este parámetro solo está disponible si se ha especificado un redondeo de refuerzo en el proyecto.
| Conjunto de armaduras | |
| Regla de diseño | Especifica el tipo de diseño de la armadura. Seleccione Espaciado máximo o Número fijo. Consulte Colocación de conjuntos de armaduras. |
| Cantidad | Especifica el número de ejemplares de armadura dentro del refuerzo. Este parámetro solo está disponible con la regla de diseño de número fijo. |
| Espaciado | Especifica el espaciado para la armadura colocada en la dirección principal. Este parámetro solo está disponible con la regla de diseño de espaciado máximo. |
| Gráficos | |
| Estados de visibilidad de vista | Da acceso a los estado de visibilidad de vista. Haga clic en Editar para ver o editar el estado. Consulte Estados de visibilidad en vista de armadura. |
| Estructural | |
| Volumen de refuerzo | Muestra un valor calculado para el volumen reforzado (solo lectura). |
| Cotas | |
| Longitud de barra | Muestra la longitud de la armadura individual (solo lectura). Nota: Si utiliza redondeo de refuerzo en el proyecto, esta cota aparece con formato dual: el valor exacto acompañado del valor redondeado entre paréntesis. Consulte Modificación de la configuración de refuerzo.
| Longitud total de barra | Muestra la longitud total de todas las armaduras de un conjunto (solo lectura). Nota: Si utiliza redondeo de refuerzo en el proyecto, esta cota aparece únicamente como un valor redondeado. Consulte Modificación de la configuración de refuerzo.
| A, B, C,... (por defecto) | Especifica las longitudes variables cuyas cantidades, parámetros y nombres de fórmula se definen mediante el contenido de la forma. Nota: Si utiliza redondeo de refuerzo en el proyecto, estas cotas aparecen con formato dual: el valor exacto acompañado del valor redondeado entre paréntesis. Solo se pueden editar los valores exactos. Consulte Modificación de la configuración de refuerzo.
| Longitud de cada barra | Especifica la longitud calculada de la armadura para formas de armadura (solo lectura). |
| Datos de identidad | |
| Comentarios | Comentarios generales sobre el ejemplar de armadura. Esta información se puede incluir en una tabla de planificación. |
| Marca | Texto de etiqueta específico de ejemplar, por ejemplo, una marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Revit muestra un aviso si el valor ya está en uso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante el comando Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica la fase de creación del elemento anfitrión. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Indica la fase de derribo del elemento anfitrión. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
