Puede utilizar líneas ocultas para mostrar elementos que no son visibles en una vista. Supongamos que hay una entrada en el alzado sur y desea mostrar un contorno de la misma usando líneas ocultas en el alzado norte.
Nota: La herramienta Mostrar líneas ocultas no está disponible para Revit MEP. En Autodesk Revit, la herramienta no está disponible para las vistas que tienen la propiedad Disciplina configurada como Electricidad, Mecánica o Fontanería.
Para mostrar líneas ocultas
- Abra una vista en la que haya un elemento que tapa otro elemento que desea mostrar mediante líneas ocultas.
En el ejemplo anterior, podría abrir la vista de alzado norte.
- En la barra de controles de vista, haga clic en Estilo visual: Estructura alámbrica.
- Haga clic en la ficha Vista
grupo Gráficos
(Mostrar líneas ocultas).
- En el área de dibujo, seleccione el elemento que tapa el elemento oculto.
- Seleccione el elementos que quiere mostrar en modo Línea oculta.
- Haga clic en Modificar para salir de la herramienta Líneas ocultas.
Al activar de nuevo el modo de líneas ocultas para la vista (barra de controles de vista, Estilo visual: Línea oculta), será visible el elemento tapado.
