Comprobación de interferencias
Detecte intersecciones no válidas entre elementos de un proyecto.
La herramienta Comprobación de interferencias puede encontrar intersecciones en un conjunto de elementos o en todos los elementos del modelo.
Metodología de trabajo habitual de comprobación de interferencias
Esta herramienta puede usarse durante el proceso de diseño, para asegurar la coordinación de sistemas y elementos de construcción principales. Permite prevenir conflictos y reduce el riesgo de cambios de construcción y sobrecostes.
A continuación se detalla un ejemplo de la metodología de trabajo estándar:
Elementos que requieren comprobación
Entre los elementos que pueden incluirse en la comprobación de interferencias están:
Ejecución de una comprobación de interferencias
  1. Si lo desea, seleccione algunos elementos en una vista.
  2. Haga clic en la ficha Colaborargrupo Coordinarmenú desplegable Comprobación de interferencias (Ejecutar comprobación de interferencias).
    Se abre el cuadro de diálogo Comprobación de interferencias.
    Si ha seleccionado varios elementos en la vista, se aplica un filtro para que el cuadro muestre solo las categorías correspondientes.
    Si no ha seleccionado ningún elemento, el cuadro mostrará todas las categorías del proyecto actual.
  3. En la parte izquierda del cuadro, seleccione un valor en la primera lista de categorías del menú desplegable.
    Por ejemplo, seleccione Proyecto actual.
    Nota: Si ha seleccionado un modelo vinculado de Revit para ejecutar una comprobación, debe seleccionar el nombre en esta opción. Por ejemplo, si ha seleccionado el modelo vinculado llamado Mylink1, seleccione ese nombre en el menú desplegable de categorías. Después de seleccionar el nombre, se muestra una lista de las categorías de elementos existentes en el modelo vinculado.
  4. Seleccione las que quiera.
    Por ejemplo, seleccione Cubiertas.
  5. En la parte derecha del cuadro, seleccione un valor en el segundo menú desplegable de categorías.
    Este valor puede ser una selección actual de elementos, el proyecto actual o un modelo vinculado de Revit.
  6. Seleccione las demás categorías deseadas.
    Por ejemplo, para completar una comprobación de interferencias cubierta-suelo, seleccione los suelos como categoría.
  7. Haga clic en Aceptar.
    Si no se detectan interferencias, se indicará mediante un mensaje.
    Si existen interferencias, se abrirá el cuadro de diálogo Informe de interferencias. Aquí se mostrarán todos los elementos en conflicto.
    La agrupación de interferencias depende de cómo se genere una comprobación. Por defecto, se agrupan como Categoría 1 (columna izquierda) y Categoría 2 (columna derecha). Puede invertir la agrupación a Categoría 2, Categoría 1. Por ejemplo, si ha ejecutado la comprobación cubiertas-suelos, el cuadro de diálogo debería mostrar primero la categoría de cubiertas y luego los suelos que interfieren con la cubierta.
  8. Para ver uno de los elementos en conflicto, seleccione su nombre en el cuadro de diálogo Informe de interferencias y haga clic en Mostrar.
    La vista actual muestra el problema.
  9. Para resolver un conflicto, haga clic en la vista y modifique los elementos solapados.
    El cuadro de diálogo Informe de interferencias se mantiene visible.
  10. Una vez corregido el problema, haga clic en Actualizar en el cuadro de diálogo Informe de interferencias.
    Si el problema se ha resuelto, los elementos implicados se eliminan de la lista de conflictos.
    Nota: La función Actualizar vuelve a comprobar únicamente las interferencias aún presentes en el informe. Pero no se repite la comprobación original.
    Puede seguir aplicando esta acción para resolver otros conflictos.
    Si no es posible resolverlos todos sin la intervención de otros integrantes del equipo, puede generar una versión html del informe.
  11. En el cuadro de diálogo Informe de interferencias, haga clic en Exportar.
  12. Asigne un nombre al informe, acceda a la carpeta en la que desee guardarlo y haga clic en Guardar.
  13. En el cuadro de diálogo Informe de interferencias, haga clic en Cerrar.
  14. Para ver de nuevo el informe más reciente, haga clic en la ficha Colaborargrupo Coordinarmenú desplegable Comprobación de interferencias (Mostrar último informe).
    Esta herramienta no repite la comprobación.
Consejos sobre comprobación de interferencias
