Si coloca texto de modelo en una familia, actúa como una familia anidada. Puede crear parámetros en la familia anfitriona para controlar el texto, el tamaño del texto y la profundidad, y para alternar entre negrita y cursiva en el texto de modelo del proyecto.
Para controlar el texto
Para controlar la profundidad
- Para colocar texto de modelo en la familia anfitriona, haga clic en la ficha Crear
grupo Modelo
(Texto de modelo), y escriba el texto en el cuadro de diálogo Editar texto.
- Haga clic en la ficha Crear
grupo Propiedades
(Tipos de familia) y añada un parámetro de familia que sea de tipo texto. Éste es el parámetro que controla el texto del texto de modelo en el proyecto.
- En el cuadro de diálogo Tipos de familia, escriba texto en el campo Valor para el parámetro nuevo. Por ejemplo, si ha creado un parámetro denominado TextoM, puede escribirpor defecto.
Nota: No deje este campo en blanco. Si lo hace, Revit emitirá un mensaje de aviso.
- Haga clic en Aceptar.
- Seleccione un ejemplar de texto de modelo en la familia y, en la paleta Propiedades, para Texto, haga clic en
- En el cuadro de diálogo Asociar parámetro de familia, seleccione el parámetro que ha creado para la asociación con al parámetro de texto de modelo.
- Haga clic dos veces en Aceptar.
- Siga creando la familia anfitriona y guárdela.
- Cargue la familia en un proyecto; coloque en ella algunos ejemplares.
- Seleccione un ejemplar de la familia y, para un parámetro de ejemplar, edite el parámetro Texto de modelo en la paleta Propiedades. Para un parámetro de tipo, haga clic en Editar tipo para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de tipo y así poder editar el parámetro Texto de modelo.
El texto de modelo se actualiza con el valor nuevo. Si ha creado un parámetro de ejemplar, sólo cambia ese ejemplar. Si ha creado un parámetro de tipo, cambian todos los ejemplares actuales y futuros de texto de modelo.
El control de la profundidad del texto de modelo es similar al control del texto; la diferencia es que crea un parámetro de familia que es del tipo longitud. Siga el procedimiento anterior para asociar parámetros a la profundidad del texto de modelo.
