El recubrimiento de armadura se define mediante una serie de parámetros de ejemplar que controlan el desfase interno de la armadura, con relación a las caras del anfitrión correspondiente. Al colocar una forma de armadura en un anfitrión, la forma se expandirá hasta las referencias de recubrimiento. Una armadura que toque la referencia de recubrimiento se enlazará a esa referencia. Los parámetros de recubrimiento de armadura afectarán a la armadura y a las barras enlazadas. La modificación de parámetros de recubrimiento no producirá ningún desfase en otras armaduras que puedan haberse colocado en el anfitrión.
Para cambiar el aspecto del recubrimiento de anfitrión
grupo Gráficos
| Estilo de recubrimiento de anfitrión por defecto | Ejemplo de estilo de recubrimiento modificado |
Para permitir el forzado de cursor de la armadura de estribo y tirante en el exterior del recubrimiento de armadura
Algunos de los requisitos de código miden el recubrimiento hasta la armadura principal en lugar de la distancia de espacio libre hasta el primer elemento de armadura. Para este requisito, la armadura de estribo/tirante se puede enlazar a la parte exterior de la referencia de recubrimiento de armadura. Con este fin debe crear una familia de formas de armadura que tenga activado el parámetro Cara exterior de referencia de recubrimiento.
Armadura estructural
Forma de armadura. Se abre el Editor de familias.
grupo Propiedades
Tipos de familia.
