Puede crear parámetros de ejemplar o de tipo para cualquier tipo de familia. Al añadir parámetros nuevos, se controla más la información que hay en cada ejemplar o tipo de familia. Puede crear tipos de familia dinámicos para aumentar la flexibilidad en el modelo.
Para crear parámetros
grupo Propiedades
Esta acción crea un tipo de familia al que se puede acceder desde el selector de tipo al cargarlo en un proyecto.
| Nombre | Descripción |
| Texto | Totalmente personalizable. Se puede usar para recopilar datos exclusivos. |
| Entero | Un valor que siempre se expresa como un entero. |
| Número | Se usa para recopilar datos numéricos diversos. Se puede definir con una fórmula. También puede tener números reales. |
| Longitud | Se puede usar para establecer la longitud de un elemento o un subcomponente. Se puede definir con una fórmula. Es el tipo por defecto. |
| Área | Se puede usar para establecer el área de un elemento o un subcomponente. Fórmulas que se pueden usar en este campo. |
| Volumen | Se puede usar para establecer la longitud de un elemento o un subcomponente. Fórmulas que se pueden usar en este campo. |
| Ángulo | Se puede usar para establecer el ángulo de un elemento o un subcomponente. Fórmulas que se pueden usar en este campo. |
| Pendiente | Se puede utilizar para crear parámetros que definen la pendiente. |
| Divisa | Se puede utilizar para crear parámetros de divisa. |
| URL | Ofrece un vínculo web a la dirección URL definida por el usuario. |
| Material | Establece los parámetros a los que se puede asignar un material determinado. |
| Sí/No | Casi siempre se usa para propiedades de ejemplar cuando el parámetro se define con Sí o con No. |
| Tipo de familia | Se utiliza con componentes anidados. Permite intercambiar componentes tras haber cargado la familia en un proyecto. |
| Tipo de superficie dividida | Establece los parámetros con los que se pueden controlar los componentes de una superficie dividida (por ejemplo, paneles y patrones). Fórmulas que se pueden usar en este campo. |
Después de cargar la familia en un proyecto, este valor determina el encabezamiento de grupo en que se muestra el parámetro en la paleta Propiedades.
