División de piezas
Después de que un elemento se ha designado como una pieza, la pieza se puede dividir en piezas más pequeñas, mediante líneas de división o seleccionando elementos de referencia intersecantes con la pieza.
División de piezas mediante bocetos
  1. En el área de dibujo, seleccione la pieza o las piezas que desee dividir.
  2. Haga clic en la ficha Modificar | Piezas grupo Pieza Dividir piezas.
  3. Si desea dejar un espacio entre las piezas resultantes de la división, especifique un valor positivo para el parámetro Separación en la paleta Propiedades, en Restricciones. También puede utilizar los parámetros incluidos en Cotas para aplicar un perfil a las aristas de la pieza a lo largo del espacio y configurarlo según sea necesario.
  4. Haga clic en el grupo Dibujar (Editar boceto).
    El grupo Dibujar se muestra con la herramienta Línea seleccionada.
  5. Utilice las herramientas disponibles en el grupo Plano de trabajo según sea necesario para mostrar o cambiar el plano de trabajo activo en el que se creará el boceto de la geometría de división.
  6. Especifique los puntos inicial y final de la línea de boceto, o seleccione otra herramienta de dibujo y cree la geometría de división.
    Nota: Las líneas y curvas individuales no necesariamente forman bucles cerrados, pero deben intersecar dos bordes de la pieza u otra línea de división de modo que definan una región geométrica aparte. Los bucles cerrados no deben intersecar con los bordes o las líneas de división.
  7. Cuando haya terminado el boceto, haga clic en (Finalizar modo de boceto) para salir del modo de edición del boceto
  8. Puede editar la división resultante o hacer clic en (Finalizar modo de edición) para salir del modo de edición de boceto.
División de piezas por referencia
  4. Haga clic en la ficha Modificar | División grupo Referencias (Referencias de intersección).
  5. En el cuadro de diálogo Referencias con nombre intersecantes, utilice la lista desplegable de filtro según sea necesario para ver los niveles, rejillas y planos de referencia que se pueden usar para dividir las piezas seleccionadas.
  6. Seleccione las referencias que desee e introduzca valores de desfase positivos o negativos.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Puede editar la división resultante o hacer clic en (Finalizar modo de edición) para salir del modo de edición.
