Conexión de conductos flexibles a un sistema de conductos existente
  1. En el área de dibujo, seleccione una pieza de equipos mecánicos, una sección de conducto o una unión de conducto a la que conectar el conducto flexible.
  2. Haga clic con el botón derecho en un conector y, a continuación, haga clic en Dibujar conducto flexible.
    Algunos de los componentes presentan varios conectores que se muestran apilados unos encima de otros. Al dibujar el conducto flexible de un conector apilado, se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar conector, que le permite especificar el conector que desea utilizar.
  3. En la barra de opciones, especifique las opciones de diseñoy haga clic en Aplicar.
  4. Arrastre la vista preliminar del conducto flexible y haga clic en cada punto donde se plegará el conducto.
    Al hacer clic en los pliegues del conducto flexible, se colocan los vértices que se pueden utilizar para cambiar la forma de este conducto. También puede insertar y suprimir vértices mediante las opciones del menú contextual del conducto flexible.
  5. Haga clic en el conector en un terminal de aire, un segmento de conducto o una pieza de equipos mecánicos para especificar el punto final del conducto flexible.
    Las transiciones y los tubos en T se añaden automáticamente al sistema de conductos para facilitar las conexiones del conducto flexible.
