Aprenda a crear un boceto de contorno para definir los bordes de un elemento.
Puede crear algunos componentes de construcción, como suelos, cubiertas y techos, mediante el dibujo de un boceto del contorno. Normalmente, debe dibujar el boceto como un bucle cerrado sin separaciones ni líneas solapadas. El boceto también pueden tener restricciones por otros elementos, por ejemplo un muro. Si el muro se desplaza, el elemento creado a partir del boceto se ajusta en consecuencia. La creación de bocetos también se utiliza para definir otros tipos de geometría, como extrusiones y huecos.
| Término/concepto | Definición |
| Modo de boceto | Entorno que permite crear bocetos de elementos cuyo tamaño o forma no se puede determinar automáticamente, por ejemplo, una cubierta o un suelo. Cuando se activa el modo de boceto, la cinta de opciones muestra las herramientas necesarias para el tipo de boceto que se va a crear o editar, y los demás objetos se muestran como tramado. |
| Boceto de bucle cerrado | El boceto de un objeto de construcción, por ejemplo un suelo o un techo, debe ser un bucle cerrado. Las líneas de boceto no se pueden solapar y no puede haber separaciones en el boceto. |
| Grupo Dibujar | Las herramientas que se muestran en la cinta de opciones permiten dibujar líneas de boceto, como líneas y rectángulos. |
| Herramientas de selección (muros, líneas, bordes) | Mientras crea bocetos, seleccione muros, líneas o bordes existentes. Cuando utiliza Seleccionar líneas, puede utilizar la opción Bloquear (para algunos elementos) de la barra de opciones para bloquear la línea de boceto para el elemento seleccionado. |
| Opción de cadena | Seleccione Cadena en la barra de opciones para conectar los segmentos de línea cuando cree bocetos, de modo que se utilice el último punto de la línea anterior como primer punto de la siguiente línea. |
| Editar contorno | Para editar un boceto, haga clic para seleccionar el elemento y, en la ficha contextual, haga clic en Editar contorno. Se activa el modo de boceto con las herramientas que necesita para modificar la forma del boceto. |
